NEC FS-2189P Цвета заливают экран. | |||||
| Oлег 07/11/2006 10:23 |
Впервые вижу такой аппарат. Состав: микроконтроллер M34300NA-012SP / обработка сигнала LA7681 / видеопроцессор AN5635N. Такая беда, На экране ЛОХ, и впечатление что нету контрастности, а яркость при этом выкручена до отказа. Видеоусилители проверил, схемы нету . Вот картинка
У кого есть идеи подскажите. Я с подобным шасси пока не сталкивался ![]() |
| sergeih 07/11/2006 10:47 |
ну а как с напряжением питания видеоусилителей ?
что на выходах R G B у видеопроца ? |
| johanh 07/11/2006 12:18 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic76206p4.html |
| MIG 07/11/2006 13:49 |
А ускоряющее U пробовал убавить?, что получается. |
| stef 08/11/2006 00:00 |
AN5635N это не ВП, а декодер Секам. У меня уже вторую неделю лежит Hitachi CMT2153, с таким-же контроллером и декодером как у тебя, в моем случае не было Секама вовсе, заменил встроенную ёмкость в контуре Секам ident, цвет пошел, но как и у тебя, если выкрутить насыщенность на всю, то заливает цветом и к тому-же отсутствует зелёный, хотя ВУ работают, может есть идеи? Схемы я не нашел. |
| vik57 08/11/2006 00:40 |
Oлег ,осцилом просмотри.Впечатление,что нет сигнала яркости.Даташит на LAшку |
| Oлег 09/11/2006 10:47 |
Господа коллеги всем спасибо!!! Заколебался я уже, комп дома, и вот уже второй раз выложив тему, придя после обеда на работу, нахожу неисправность Оказалось оборвало лит по фильтрации питания ВУ
P.S. Ту картинку сфоткал при убавленном ускоряющем, придя на работу на осциле сразу - же увидел пульсации по питанию ВУ. vik57 Спасибо, за даташет. Тема закрыта. |
| sergeih 09/11/2006 10:56 |
