Sony KP-41S4 шасси RE-2 после включения моргает изображение. | |||||||
| Vlad007 07/11/2006 19:49 |
Sony KP-41S4 шасси RE-2,после включения появляется нормальное
изображение но начинает моргать,как при переключении каналов- мутинг изображения,длителбность включений и выключений - хаотичная,шасси-пропаял(не включался вообще-кольцевые трещины на вертикалке),на стук не реагирует,напруги-в норме, кстати-время включения-с ждущего режима до появления изображения около 30 сек.да и моргает не каждый раз(на 10 включений 1-2-3 раза)может встречал кто нибудь такой глюк. Во время работы-тоже-нет-нет и моргнёт.
Спасибо за конкретные советы |
| sergeih 08/11/2006 07:14 |
Возможно это повлекло за собой сбой в программе, так что начинай как всегда с памяти ! Добавлено 08/11/2006 08:15 а еще кадровую микрушку подкинуть бы Добавлено 08/11/2006 09:08 Да чуть самого главного не забыл !
В Соньках часто такой дефект наблюдается из-за маленького уровня ускоряющего напряжения !!! Прибавь чуток регулятором и скорей всего все будет ОК! |
| БУНЯ 08/11/2006 20:44 |
sergeih, сергеич ты прав, было и у меня такое. |
| johanh 08/11/2006 22:15 |
Vlad007, Ты осциллом по питанию пройдись. ![]() |
| Vlad007 09/11/2006 09:49 |
Спасибо за ответ,память если слетает,то тянет за собой другие видемые проблемы,кадровую и конденсатор вольтдобавки-менял, ускоряющие-замерил каждое,поднял и вернул обратно-не помогло
Добавлено Ноябрь 09 2006
идеальная,нет подставить модуля с тюнером-там собака порылась
Будь добр-поподробнее ![]() |
| sergeih 09/11/2006 10:02 |
их че там много чтоль ?
а обратно зачем вернул ? |
| Vlad007 09/11/2006 11:11 |
их там три,а вернул нет результата ![]() |
| БУНЯ 09/11/2006 20:14 |
Перешивал память и всё ОКей. |
| C1-65A 09/11/2006 21:52 |
У меня хаотично моргал, но картинка вяленькая была. Я канескоп почистил и немигает и картинка клиенту ну очень понравилась. |
| Vlad007 10/11/2006 12:27 |
Проблема решена-*варился*-глючил-утечка- Q701 на плате красной пушки
ну тогда я закрываю тему как решенную ![]() |
