Toshiba 14N1X шасси S9E - не останавливается при настройке | |
| Angel Hristow 07/11/2006 21:49 |
Состав телевизора TMP87CK38N
TB1254AN Проскакивает каналы - если настроить вручную - непрерывно расстраивается / восстанавливается Если отключить АФТ в меню - работает, но картинка при смене сюжета искажается по горизонтали. Регулировка АРУ в сервизе работает, но не влияет на искажения... Сигнал АФТ приходит на процессор, синхроимпульсы в норме... |
| makar.i 08/11/2006 05:17 |
Angel Hristow, попробуй подать ПЧ сигнал от другого источника |
| johanh 08/11/2006 09:42 |
Angel Hristow, А схема найдена?
Ссылку бы на схемку. |
| Angel Hristow 08/11/2006 10:07 |
Схему скачал сюда
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/7906/TOSHIBA_14N1X.html Хочу дополнить-звук нормальний,искажения небольшие...другой телевизор,подключен к видеовихода показивает нормально А вот самоее интересное-видеовход не работает правильно-картинка очень темная,нет общей синхронизации и наблюдается сигнал с тюнера вместе с видео.. Грешу на TB1254,но найти ее не удалось. Не могу понять как процесор следит за сигнал...и останавливает на станции |
| johanh 08/11/2006 11:05 |
Похоже на видеопроц.
Добавлено 11.08.2006 11:19 Схема немного корявая.Коммутация AV \ TV работает? |
| Angel Hristow 08/11/2006 15:10 |
Не работает как положено-подмешивает сигналов....Звук переключается ок |
| johanh 08/11/2006 19:01 |
Скорее видеопроц. |
| Angel Hristow 08/11/2006 19:10 |
Конечно видеопроцесор частично дефектировал,а вот почему процесор не останавливается при наличие канала>? даже не тормозит-бистро перескакивает...Что нужно для остановки для етого проца? АФТ есть,синхри приходят-что еще??
В поиске нашел инфо об прошивки-заменил,инициализировал-хе пашет.. ![]() |
| johanh 08/11/2006 19:19 |
Angel Hristow, Аналогичный случай с другим ТВ http://monitor.espec.ws/section10/topic53086.html |
| Angel Hristow 11/11/2006 19:03 |
Наконец сделал етого..Обрезал TVin ,EXTin,Monitror Out ножки.На место MonitorOut подключил сигнал с VideoOut букси и все пошло как надо.Только видеовхода нету,но ...
Спосибо всем,тема закрита! |
