SONY KV-2092MR - проблема управления | |
| sacho 08/11/2006 16:59 |
SONY KV2092MR
CXA1001A - видеопроц. uPC1394 - питание uPC1377C - ЗГ, uPC1378H - верт, бл. упр. - СХ522, К1001, МВ88301А, ТС40Н002Р Древной телик 18 лет. Проблем что виснет управление .Ищо с начале не принимает команды с ДУ нет OSD.Тунер включен 2 обхватами .После произвольны промеждуток времени востанавлывается частично.Принимает команды но OSD дергается и нестабилно.Потом опят забивает. Напруги в порядке.Фильтрация по цепи 5 волт подменил.Кварц тоже менял.Генерация опорного генератора неперерывная. Строчны и вертик.импулсы к плате ест. Подскажите СХ522 дохлой или что то ищо нада попробовать ???
К1001, МВ88301А, ТС40Н002Р какие функции здес выполняют ??? Нашол DATA только про МВ88301А. Схему тоже нет .Спосиба ![]() |
| makar.i 08/11/2006 17:32 |
sacho, А как насчет микротрещин? |
| sacho 08/11/2006 22:08 |
Конечно все перапаяно и вымито корселином ![]() |
| makar.i 08/11/2006 22:37 |
В таком случае ищи осциллографом, на какие ноги приходят СИ на проц. управления и постоянно ли они присутствуют |
| shepelev 08/11/2006 23:00 |
не по теме ![]() |
