Samsung:CS-21K2M (KS9B) - Факела на красном. | |||
| yuvitaliy 08/11/2006 17:56 |
Телевизор: Samsung (шасси - KS9B) CS-21K2MJQ. Ha UOC проце: TDA9381PS/N2/3I13/P192R. На изображении в режиме СЕКАМ видны факела на переходах от красного. Эффект разлаженного контура клеш в старых ТВ. Факела выбрасываются сантиметров до пяти в правую сторону. Черно-белое изображение чистое. В ПАЛе всё О.К. Менялся фильтр на ПАВ. Вставлялась чистая память - безрезультатно. Что еще ему можно "вздрючить"? Неужели проц, - сомневаюсь? Подскажите, кто встречался с подобной лабудой!? |
| БУНЯ 08/11/2006 20:31 |
yuvitaliy, а если убрать контрастность? |
| yuvitaliy 09/11/2006 11:38 |
Черно-белое - чистое, без притензий (убрав контрасность). |
| sergeih 09/11/2006 11:44 |
может слишком занижен уровень ускоряющего напряжения ? |
| yuvitaliy 09/11/2006 15:16 |
Хм..., не понятно механизма... Он бы просто ориолил на черн-бел изображении. И на сколькоя знаю UOCи не очень любят не нормальный ток луча. Они (по моему) уходят в защиту. |
| VladimirP 10/11/2006 12:16 |
B KS9B декодер SECAM зависит от ёмкости C217 (0,22 мк 63В) и опорного С203 (2,2 мк 50В) - работа кварца сильно влияет на режим PAL. При нормальной работе и на 13 ножке, и на 31 тестер "видит" по постоянке 2,3 В. Когда телевизоры на этом шасси только начинали делать, то я C217 менял вёдрами... С плохой ёмкостью на 13 ноге всегда было около нуля Вольт. В вашем аппарате может быть какое-то промежуточное состояние C217. Если же при измерении Вы видите 2,3 Вольта - то скорее всего придётся менять процессор. |
