Funai S2100PF периодически выбивает вторичные цепи | |
| kovan 08/11/2006 19:58 |
Помогите с Funai S2100PF .Первоначально пробило R2К по 110вольт, я его убрал режимы все в норме, погонял пару дней и выдал. Через 2 недели звонят "нет звука" , пробило одну из двух мик-м звука, поставил R2К , заменил оптрон(на всякий случай). Опять примерно 2недели всё работало, потом R2К - пробит, убираю, через 10 дней, звук дохнет. Поставил стабилизатор на звук, не успел закрыть, процессор пробило по питанию ( а он запитан через стабилизатор 5V)
Блок питания обычный фунаевский (3 транзистора и управление оптрона на транзисторах). Режимы все стабильные и в работе, и в дежурке. Вероятно бросок напряжения при вкл. или выкл. но из-за чего? Хозяева говорят, что работает перед поломкой без проблем, выключат, а включают уже с проблемой. |
| БУНЯ 08/11/2006 20:09 |
kovan, поменяй литики по первичке. |
| johanh 08/11/2006 20:12 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic76316.html |
| makar.i 08/11/2006 20:14 |
kovan, Тему правильно оформи, пожалуйста. |
| makar.i 08/11/2006 21:25 |
1) попробуй заменить 2SA1015 на 2SA1013 (на горячей стороне)
2) оптопару LTV817 на TLP621 |
| shepelev 08/11/2006 21:28 |
Поменяй V511 2SB764 в БП (без проверки). |
