Sony KV-29FQ75K sh. AE-5A пониженная чувствительность | |||||
| Морозик 08/11/2006 23:16 |
С холодного, как правило чувствительность в норме, но в процессе
работы иногда уменьшается чувствительность ( на всех ниапазонах ), причем как бы плавно за пару секунд. Простукивание не помогает. Восстановление тоже происходит в случайные промежутки времени. Не является ли это болезнью этих аппаратов? Аппарат довольно громоздкий, и в ремонте неисправность проявляться не хочет ( пока ) Но на дому была определенно зафиксирована.( Антенну проверить не предлагать ) |
| sergeih 09/11/2006 15:42 |
на этом шасси не знаю, но сам ведь знаеш причуды соньковских тюнеров ..... |
| MIG 09/11/2006 16:21 |
Тюнеры сонек требуют обслуживания( пропайки ножек м/сх). |
| VladimirP 09/11/2006 17:51 |
Тюнеры тюнерами, а ещё в связи с этим дефектом есть ещё такие соображения: в данных телевизорах при автонастройке чувствительность занижается примерно в два раза.Это чтобы "не цеплялись" паразитные сигналы и слабые станции, т.к. Сони считает, что изображение должно быть отличным или никакого.При этом процессор выдаёт команду и через пару транзисторов изменяется напряж. АРУ. Так вот, если управляющий транзистор имеет утечки или каким-то образом неисправен, то он будет шунтировать напряжение АРУ и в режиме просмотра, что приведёт к ухудшению чувствительности.Пару лет назад у меня был в работе телевизор с похожим дефектом, так я не стал разбираться - заменил оба транзистора сразу и дефект ушёл. |
| Морозик 01/12/2006 23:09 |
Притащил наконец к себе... Шевеление проявляет дефект .2 тюнера..Про кадр в кадре не знают и знать не хотят.
Можно ли их поменять местами? ? Там не прошиваются ли часом? А вобще кто-нибудь выпаивал тюнер в этой модели? Ящик тяжелый и кувыркается... ![]() |
| sergeih 02/12/2006 08:57 |
если они одинаковые то поменяй
| Морозик 02/12/2006 09:41 |
Обычно проблема ремонта не в том чтобы ручками что-то наваять, а в том чтоб найти бяку.
а тут наоборот.! ![]() |
| Морозик 02/12/2006 12:16 |
А все-таки насчет прошивки. Ведь тюнера управляются по общей шине I2C значит у каждого должен быть прописан свой адрес, а то как процессор поймет, куда к примеру давать и какое напряжение насторойки ? |
| Caша 02/12/2006 13:41 |
Морозик, адрес тюнера на шине задается через вывод AS. |
| Морозик 02/12/2006 18:27 |
Оказался банальный непропай ножки встроенного антенного усилителя.
Но нахрена там два тюнера ? Ведь про PIP ни слова в меню? Да и в мануале вроде ничего нет, правда невнимательно смотрел ![]() |
| Морозик 02/12/2006 19:46 |
Не могу скорректировать сообщение
С PiP ом разобрался. Есть но бедноватое меню ![]() |
