Телевизор Shivaki STV-2023 пропускает каналы | |||
| Basuk 09/11/2006 13:41 |
Добрый день!
Попал в ремонт телевизор Shivaki-2023 после перепада напряжения ( так говорит хозяин ) с выгоревшем блоком питания. После восстановления с A/V показывает, с антенного входа - только растр. Замена STV8223A2 помогла, но теперь в автоматическом режиме при настройке телевизор пропускает каналы, хотя в ручном режиме картинка отличная ( память менял ). Совершенно отсутствует инфа о процессоре 9606-01 806. Где искать сигнал идентификации канала? На STV8223А2 на 23 ноге при настройке напряжение меняется от 5 до 8 вольт ( когда канал настроен 6 вольт ). Контур 38.9 Мгц менял. Может кто сталкивался с подобной проблеммой? |
| Ильич 09/11/2006 14:00 |
Схема здесь:
http://teleservis.narod.ru/TV/Shivaki.STV-2110.2023.2110.DY-300.321.350.rar |
| Basuk 09/11/2006 15:26 |
Ильич, спасибо за ссылку, но схема совсем не такая!
В Shivaki-2023 следующая комплектация: проц.9606-01 806 631100; радиоканал SVT8223A2; видеопроц.STV2118A; память S24C02. |
| makar.i 09/11/2006 15:56 |
***Память менял***,а старую сохранил? |
| Basuk 09/11/2006 16:39 |
makar.i, старая микруха выпаяна. Результат неизменен!
По какому сигналу проц должен определять настройку на канал? |
| makar.i 09/11/2006 17:39 |
с частотного детектора схемы АПЧГ
Так я не понял старую память ставил или нет? |
| Basuk 10/11/2006 12:34 |
Я поставил другую микросхему - все осталось как было: при настройке
поиск не останавливается. На схеме, которую удалось найти (шасси DY-300) стоит проц M37210, а у меня 9006-01. Может это и одно и тоже, но на этот проц инфы никакой. |
| Ильич 10/11/2006 17:38 |
Сравни процы оригинала и схемы по ножкам, например кварц, питание, шина,... проц M37210 хорошо расписан в схеме DY-300. |
| Basuk 10/11/2006 19:33 |
Хорошо, сравню.
По-поводу АПЧГ. В этом аппарате у тюнера ножка AFT отсутствует, хотя резисторы на нее распаяны. Такое бывает? Какой сигнал AFT использует проц: который идет на тюнер или отдельный? |
| Ильич 10/11/2006 20:03 |
Да, бывает и часто. В таком случае сигнал АПЧГ поступает с УПЧИ на вход проца , который и коректирует напряжение настройки тюнера. |
| Basuk 13/11/2006 09:27 |
Разобрался!
Процессоры по ножкам совпадают. Нашел и сигнал АПЧГ, который поступает на проц с STV8223A2 - напряжение четко меняется с 4 до 0,5 вольта. Похоже проц умер, т.к. этот сигнал меняется только при отпаянной 14 ножке проца. Если подпаять ногу - диапазон изменения только 0 -0,7 вольта. Спасибо за участие! |
| sergeih 13/11/2006 09:30 |
попробуй подтянуть ногу проца резюком на 1 ком ( подпаяй к ноге проца и к шине пять вольт ), может пройдет |
| Basuk 13/11/2006 09:36 |
Хорошо, попробую. |
