ELEKTA ? CD5151CP (KA2915),звук и изобр. рассогласованны | |||
| romero 09/11/2006 16:02 |
У меня нет полной уверенности, что ТВ (ч/б переносной) именно Elekta, но судя по тому, что мне удалось найти, это именно Elekta E-590. Наклеек нет, схемы тоже. Видеообработка на м/с CD5151CP.
Проблема в следующем: звук и изображение не согласованы, т.е. звук на другой частоте, чем видео. Замена пьезокерамического фильтра на 7,8 ногах МС с 5,5 МГц на 6,5МГц (стандартный из нашего СМРК) ничего не дала. Можек, кто подскажет, где еще "собака зарыта"? Спасибо. |
| makar.i 09/11/2006 16:21 |
А собака в нем порылась, до Вас или нет? |
| romero 09/11/2006 16:27 |
Никто не рылся, телевизор новый. Есть предложения? |
| KRAB 09/11/2006 16:45 |
romero, есть - контур около CD(KA) 5151 = HA2915 |
| romero 09/11/2006 17:46 |
Я так понял, Т202? И что с ним сделать? Подстроить не получается... |
| shepelev 09/11/2006 19:12 |
Было похожее, провода у контура отгнили, может потому и не подстраивается. Прозвони или отпаяй контур. |
| romero 09/11/2006 19:29 |
Отпаивал, звонил, - все целое. Там внутри резистор встроен, его выпаять не могу. Смещение звука буквально "пол оборота" настройки каналов (по частоте сказать не могу - нет осциллографа). Там место под конденсатор разведено, но самого конденсатора нет. Может, здесь заковыка? |
| Юрий 10/11/2006 16:43 |
Это и есть конденсатор(в контуре) ,а не резистор .
Выламываеш его и на плату паяеш другой ёмкостью около 80 пик(надо подбирать). |
| Nikolae 11/11/2006 23:52 |
Для полноценного звука необходимо поменять фильтр ПАВ 38,0 или 38,9 в зависимости,какой там стоит.Затем поменять полосовой фильтр на 6,5 и подстроить контур звуковой.В некоторых вместо FM контура применяются CDA.В таком случае заменить на 6,5. |
| romero 27/11/2006 03:12 |
А на что поменять? На 38.0 или на те же 6,5 (как в некоторых источниках говорят)? |
| OTRON 27/03/2009 12:12 |
Та же проблема(звук и изображение не согласованы).Дело было в конденсаторе контура.Один из его выводов не был припаян к ножке контура |
