Daewoo DTQ-13V4FCF -переделка стандартов? | |
| andyli 10/11/2006 12:16 |
ТВ похоже НТСЦ - изображение ч-б ,кады бегут,фильтр SFE4.5MHz.
Проц DW3432-NA2 видео DCT814b(LA76814B). память 24с04 Может кто сталкивался-можно ли поменять LA76814 на LA7681X? и какие трудности при этом могут возникнуть? |
| vik57 10/11/2006 23:39 |
andyli, Сравни даташиты ,на LA7681 у меня есть. |
| andyli 11/11/2006 11:26 |
Даташиты LA76814 & 76810 почти одинаковые ,кроме 34 ноги на 76814 это X-ray input а на 76810 СЕКАМ В-У.Отсоединил 34н. поменял кварц на 4.43- ТВ включается , есть шумы на экране есть графика каналов и звука но графики меню почему-то нет -вместо нее черный экран( на 76814 меню было на черном фоне).изображение есть если антену отсоединить от гнезда (причем кадры не бегут) если антену подсоеденить то похоже как АПЧГ уводит в сторону.
Шасси на плате нашел- CN001N(america) 001D(korea) Кто знает какой в Корее стандарт? Поделитесь пожалуйста прошивкой на это шасси. Добавлено 11-11-2006 13:11 Добавил ускоряющее- меню видно но каналы при поиске не настраиваются с АВ входа изображение дрожит и без цвета(ПАЛ) |
