Philips 21PT166 шасси AA5 - нет цвета | |||||
| sergeikarp 12/11/2006 14:40 |
Прошило ТДКС, вылетел видеопроц. (садил 8 в до 3 в не запускалась строчка). После всей замены нет цвета в SECAM, нет звука. Похоже на прошивку. Проц заменил на TDA8362E . Может он не подходит , стоял тоже с "Е". Есть у кого опции к нему ? |
| vovaromaniv 12/11/2006 14:46 |
А родная 62-я с какой буквой была?Патамушо 62 и 62А ИМЕЮТ разницу! (А Разница за ето их ненавидит ) |
| LVV 12/11/2006 14:53 |
В ПАЛе и по НЧ цвет, звук? |
| Nikolae 12/11/2006 22:38 |
Что за чушь!? Патамушо не включится Тв при такой замене! Это называется слышал звон В данном шасси TDA8362E должна работать. Пайка, TDA8395 подбита...... |
| ZSN 13/11/2006 00:44 |
Изначально что стояло TDA8362E или TDA8361E?
Как там дела с индексами? |
| vovaromaniv 13/11/2006 11:26 |
Слишком много слишком УМНЫХ развелось на форуме! Человеку нужно дельные советы давать, т.e. чистая память, подбитая 95-я, а если Вы такой умный чтобы ерничать к форумчанам - напишите человеку, что нужно для идент. СЕКАМ, на какой лапе должно быть не меньше 6вольт и т.д. А умничать здесь каждый может - в разделе "СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ". Удачи. |
| Nikolae 13/11/2006 12:34 |
И я о том же! Ну не будет 8362 с А работать вместо любой другой! Цоколёвки у них разные! Это называется "дельным советом"??? А вот ТДА8395 стоимостью 1,75 уя можно и подкинуть.И разобраться с качеством своей же пайки то же не помешает.Вряд ли что то ещё там может быть.[/b] |
| brt137 13/11/2006 16:47 |
Народ, о чём вы спорите? Автор же достаточно понятно написал:
| БУНЯ 13/11/2006 17:39 |
Подробней можно, что стояла, а то люди vovaromaniv, nik11, уже ругаются. |
| vovaromaniv 13/11/2006 21:38 |
TDA8362=TDA8362E, a TDA8362A отличается разпиновкой.После прострела флайбека попробовать подкинуть 95-ю,как говорил НИК11, или попробовать чистую память,или посмотреть подпорку из 95-й, или найти ПОИСКОВИКОМ дамп и прошить память.Дерзай! ![]() |
| Nikolae 13/11/2006 22:12 |
А память то там причём??? Да пофиг там прошивка!Ну нет там шины на ТДА8362.
И никогда не было ![]() |
| sergeikarp 14/11/2006 00:19 |
Стояла TDA8362E заменил на аналогичную TDA8362E . Звука нет может из- за пробоя УНЧ. А цвет -может опчии в сервисе не правельные.??????
Добавлено 14/11/2006 01:28 Ну конечно, если цифровой шины нет ,тогда не в памяти дело. Добавлено 14/11/2006 01:31 Единственное, что может в проце управления TMP47C,он цветные стандарты переключает. Добавлено 14/11/2006 01:34 Память завтра прошью -- посмотрим |
| ZSN 14/11/2006 00:49 |
Память, сервис, TMP47C не причем!!!
Secam - TDA8395 |
| brt137 14/11/2006 01:35 |
Может?.. Не удалось установить точно? ![]() |
