Philips 29PT5516/58, шасси A10E уходит в STBY (РЕШЕНО) | |||||
| Posidelkina 12/11/2006 19:56 |
за 4 года эксплуатации, примерно раз в год на 2-3 дня произвольно уходил в дежурный режим, либо после включения зависал на каком-нибудь одном канале, никаким манипуляциям не поддавался. Сейчас находится в дежурном режиме, индикатор питания на передней панели горит тусклым светом, как в рабочем режиме (раньше был ярко-красным).
Было вызван мастер на дом, прозвонил весь телек, что-то подпаял, телек проработал минуты 2-3 и ушел в дежурный режим. Мастер указал на неисправность микропроцессора, сам не взялся за ремонт. Отвезли микропроцессор другим специалистам нашли неисправный элемент, заменили, результата никакого не последовало, телек в дежурном режиме. В "М-видео сервис" сделали полную диагностику, дали заключение - неисправен модуль P/N 313917867161 SB-EEU-VD-CB-HI-100-SA A10. Деталь больше не поставляется, ремонт невозможен (фото прилагается). Попытки самостоятельно найти модуль ни к чему не привели. Какие рекомендации? |
| sergeih 12/11/2006 20:10 |
Я вам посоветую создать тему на счет покупки модуля в разделе " ТОРГОВЫЙ ЗАЛ" |
| Posidelkina 12/11/2006 21:04 |
Меня интересует в процессоре ли дело? До диагностики в "М-видео" его проверяли, и проблем не нашли. Можно как-то развернуть ответ, а не посылать в другие разделы. Так я буду покупать запчати до бесконечности, а причину поломки установить никто не хочет. |
| sergeih 12/11/2006 21:14 |
А как вам здесь установят причину поломки если вы не осциллограм ни напряжений предоставить не сможете ?
Везите ТВ в сервис-центр может там вам помогут Я вам посоветую создать тему на счет покупки модуля в разделе " ТОРГОВЫЙ ЗАЛ" Прислушайтесь к этим советам ! |
| Posidelkina 12/11/2006 21:29 |
Да, негусто
Но за совет спасибо, уйду в другой раздел. |
| Вано 12/11/2006 22:19 |
Posidelkina, скажу как специалист... проблема в процеоре..... 100%... посдедний раз химия по этому дкфекту выручила на год... сегодня проц перепаивался.......... но стоит денег вы хотите сэкономить.. не получится.... эти ремонты дорогие так что готовтесь. а не ищите чтото дешеевле ( купили дорогой апарат так что извольте платить большие деньги за ремонт..) |
| Posidelkina 12/11/2006 23:16 |
Вано, наконец дождалась развёрнутого ответа, просто и доступно .
А процессор целиком стоит пол-телека, я так понимаю? |
| Вано 12/11/2006 23:37 |
нет.. 3 часть всего навсего..это у меня по крайне мере... ![]() |
| Posidelkina 13/11/2006 00:12 |
Вано, а есть вероятность конфликта всей системы с новым процессором? |
| Posidelkina 21/11/2006 20:46 |
Процессор заменили! Телек работает. Спасибо Вано за подсказку, сама бы не догадалась что именно искать, не профи как понимаете в этих делах.... ![]() |
