Блок питания Горизонт 730 на ИМС 3842 | |||||
| papik 27/06/2003 22:51 |
Непонятный такой дефект : не запускается ни на полную нагрузку, ни на одну только лампочку. А если снять нагрузку по +В, то уходит вразнос, до +200 В. Перепахана вся первичка, ВСЕ резисторы прозвонены по три раза, ВСЁ остальное дважды менялось. Может ли ТПИ дать подобный дефект ? На наличие-отсутствие нагрузки ведь реагирует ?! |
| Rottor 27/06/2003 23:01 |
papik,
ТПИ в разнос - прекрасный показатель его качества. Ищи в цепях стабилизации выходных напряжений. |
| zeppelin 27/06/2003 23:23 |
А обратная связь (или то то что на ней построено - оптопара с ТL431) - как? |
| igormax 29/06/2003 01:55 |
Этот БП работает как на нагрузку так и без ее -одинаково.В данном случае -это ТПИ.Попробуйте заменить .Напишите . |
| popov 29/06/2003 13:04 |
А я с Rottor согласен надо стабилизацию смотреть. Принцип работы как у 4605, |
| papik 29/06/2003 21:51 |
Тезка, именно так и есть, забыл указать - на ХХ очень короткие импульсы |
| igormax 29/06/2003 23:38 |
Сгласен с ILYA - ...Тем более этот дефект не первый. |
| Rottor 30/06/2003 09:21 |
А если они длинные и маленькие что меняет? И ЭТО показатель ЧЕГО? [Вчера были большие, но по 5 рублей ]
"Короткие и длинные" на способны зарядить конденсатор до напряжения превышающего номинальное. К тому же ЧТО ТАКОЕ "короткие" это импульсы накачки или обратного хода? Амплитуда на обмотках трансформатора ИИП меняется незначительно в виду работы в ключевом режиме и применения ШИМ. Для получения, даже номинального напряжения на емкости, с "короткими" импульсами, необходимо значительно увеличить частоту, на что не способен силовой ключ и трансформатор. Все случаи ухода ИИП в разнос связаны с неисправностями системы стабилизации |
| luca 30/06/2003 09:32 |
Или невозможностью этой системы влиять на работу блока. Так ,вроде,полнее. |
| Rottor 30/06/2003 09:58 |
Нужно приводить факты по моим заблуждениям. К тому же тут разбирается не мое персональное дело а "короткие импульсы". Иначе много на себя берешь
Блок питания ОБРАТНОХОДОВЫЙ. Для получения напряжения на конденсаторах фильтров ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО НАКОПИТЬ ЭНЕРГИЮ В СЕРДЕЧНИКЕ. Витковое замыкание снижает добротность системы, как на накопление энергии в сердечнике, так и на заряд емкостей фильтра. С витковым замыканием микросхема не способна войти в режим "разноса" |
| popov 30/06/2003 11:22 |
papik интересно что за неисправность была? |
| Rottor 30/06/2003 12:14 |
ILYA,
А что тогда зарядит конденсатор? Как может работать (от чего получать питание) микросхема ? Почему "замыкание под напряжением" позволяет уходить блоку в "разнос" |
| Rottor 30/06/2003 13:02 |
ILYA,
Прихожу к выводу, что это неконструктивно продолжать ловить тебя на слове, и цитировать несоответствия анализа происходящего в твоих утверждениях. Но если будет 3842 "периодически запускаться, то это режим автотестирования (защита, на том этапе ее работы) и ничего ни с чем не будет - так задумано пока для ее запуска в штатный режим не обеспечивается достаточный ток по питанию, от трансформатора. Для этого трансформатор должен быть исправен. "конденсатор может зарядиться от любого одного (или нескольких) импульсов большой амплитуды" Не может, потому что емкость относительно большая, а энергии не достаточно. Можешь просчитать ситуацию. К тому же, такая возможность тобою же исключена - "замыкание под напряжением" |
| popov 30/06/2003 18:16 |
Время собирать камни.Я написал папику письмо.Он как жук затаился.Понимаеш-ь поднял шухер и смылся.
К ОТВЕТУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| popov 30/06/2003 18:31 |
"Камнем по голове" --- КОРОЛЬ И ШУТ. |
| papik 30/06/2003 22:07 |
popov, тихо-тихо, за базар отвечаю. Все всё узнают. Я в интернете только по ночам, а днем, в разгар дискуссии (во разворошил), на работе был. Работал. До этого аппарата сегодня не добрался, поэтому ничего нового не добавлю. Завтра займусь. Кстати, popov, вопрос - "что было с телевизором" называть письмом - довольно смело. ![]() |
| max2002 30/06/2003 22:21 |
Да, но не больше чем цэ у квадрат пополам.(а это очень мало) |
| Rottor 30/06/2003 22:24 |
max2002,
"Формула" странновато выглядит и вывод самому сделать сложновато. Мне по крайней мере !!?? |
| papik 02/07/2003 19:41 |
Оказался-таки дохлый ТПИ, вчера проверил. Будем искать. |
| popov 02/07/2003 20:07 |
Импульс мог быть большим и коротким.(не Диман!) Илья а как ты догадался? ТПИ наверное не один поменял? ![]() |
| luca 02/07/2003 21:02 |
popov, !Всуну и я 5 коп. Когда система работоспособна,но вышла за пределы зоны регулирования отдельные узлы(стабилизация) пытаются восстановить баланс.И если нет достаточного индуктивного сопротивления переходит в режим коротких импульсов(назовем так для простоты) и большой частоты и находит это сопротивление ,но по другому.
Вообще делается гораздо проще:генератор Ротора и инликатор(осцил) и транзисторы целы и нервы в порядке.А на сэкономленное время можно сделать что то полезное. Спасибо. |
| papik 02/07/2003 21:03 |
popov, о неисправности ТПИ можно догадаться, например, если прочитать первое сообщение - "все проверено" |
| Rottor 02/07/2003 21:16 |
papik,
Не верю, 3842 (и не только она) с витковым не работают. В этом легко убедиться, никакого разноса не будет. К тому же получить "короткие" импульсы то же не удастся - защита по току не дает. Ток в цепи первички с витковым растет мгновенно за счет снижения реактивного сопротивления Подключи транс к любому другому ИИП просто паралельно по любой из обмоток. Может у тебя неконтакт по пайкам выводов и обмоток? |
| popov 02/07/2003 21:31 |
papika вышли ТПИ проверю. ![]() |
| Rottor 02/07/2003 21:44 |
ILYA,
Не может напряжение достигать таких значений, электрический пробой мгновенно сбросит ИИП в защиту. Вот его цитата:
Нет у него и вообще не существует
Это электрический пробой. (дуга. искрение...) процесс не стационарный. Это не Зенер. |
| glaz 22/01/2005 20:30 |
Я сижу на ГОРИЗОНТАХ с655 уже 8 лет и каждыё день. Менял ТПИ всего 2раза. Ищи во вторичке |
| mihalych 22/01/2005 21:58 |
papik.Не верю. Rottor прав на 3842 и 4605 при дохлом ТПИ такой неисправности не может быть.Прислушайся и проверь управление стабилизации(эти говённые травленные на Горизонте платы не одного мастера доводили до шока).проверь на обрыв дорожки зачистив от лака. |
| key-s 22/01/2005 22:04 |
glaz, mihalych, на дату топиков посмотрите... ![]() |
| femiur 02/02/2005 14:14 |
Уважаемые участники обсуждения.
У меня та же самая проблема. Но блок питания не Горизонта а Витязя , но микросхема та же ila 3842/ Блок питания не запускается. Вместо предохранителя в первичной цепи БП установил лампу на 200 ватт. Блок питания непрерывно цыкает, но в режим автогенерации не входит. Тоже проверил всю обвязку, менял микросхему, но эффекта нет. И все же чем кончился этот ремонт, по которому шло бурное обсуждение? С уважением femiur/ |
| Rottor 02/02/2005 14:35 |
femiur,
Обсуждение закончилось еще в 2003 году! Прочитай и сделай выводы. Для решения своих проблем открывай свою тему. |
