Рубин 37M09, не все каналы | |||
| mumin 14/11/2006 22:17 |
Телевизор пришел со сломаной платой возле ТДКСа.
Дорожки восстановил. После включения не работают несколько каналов. А именно: в I и II диапозоне не строятся последние каналы. В сервисе выставил все по описанию. Еще заметил такую фишку: при регулировке центровки по вертикали уходит частота настройки. Тюнер махнул на заведомо исправный, память тоже. В чем хоть может быть причина???? |
| ФАРТ 14/11/2006 23:12 |
| mumin 15/11/2006 09:08 |
Тестер есть, 33 В тоже! |
| sergeih 15/11/2006 09:14 |
может кадровая здесь связана с питанием тюнера (33 в) как в некоторых Горизонтах !? Ищи возле кадровой микрухи микротрещины, возле тюнера, |
| sergeih 15/11/2006 13:20 |
Напряжения на стабилитрон 405 идет через резистор 433 а на него с питания строки 115 вольт все это проходит как раз возле тдкс |
