Loewe C727 шасси С9001 - не работает бп | |||
| mechanik2002 14/11/2006 22:18 |
Шасси С9001, Блок питания - TDA4601 и 2SC3886A. После подачи напряжения БП запускается и плавно "тухнет" в течении 3 секунд. Блок нагружен на лампу. Номиналы проверил, пропаял. Высокоомные резисторы 627, 628, ёмкости запуска ПРОВЕРИЛ. Может дело в R622 или в самом ТПИ? |
| Nikolae 14/11/2006 22:28 |
При этом напряжение на 9 ноге .........?на 5 ноге.........?
Имею ввиду ШИМ,а не ТПИ (так,на всякий случай добавил) |
| mechanik2002 14/11/2006 22:44 |
5 нога - +4,2, 9 нога- +9,2. |
| Юрий 14/11/2006 23:05 |
R622 нужен только при запуске , при работающем шимаке его можно отключить и БП будет работать.
9 нога питание только что оно маловато(обычно около 12вольт). Попробуй заменитьD422 и C622. |
| Nikolae 14/11/2006 23:31 |
Если и дальше не будет работать,то вместо терморезистора поставь 5,6-10кОм 2Вт.Блок начнёт работать в повторно-кратковременном режиме.Легче будет определиться с неисправностью |
| sergeih 15/11/2006 14:27 |
меняем для начала все литы, в обвязке микрухи, а также саму микруху, питатель не сложный, и заковырок там быть не должно |
| mechanik2002 15/11/2006 23:10 |
Замена С 622 решила проблему. Спасибо за помощь. |
