PHILIPS 14PT1353/58 шасси L6 - выгорел БП
Oлег
15/11/2006 16:15
Попал на очередной висяк недовольство, огорчение И снова вынужден просить помощи.
Поступил сие TV с успешно разорванными транзисторами в БП 7502, 7501 выбит стабилитрон 6501, выгорели резюки 3504, 3503. Накоротко закорочен ключик P5NB40FP.
Состав: Микроконтроллер TMP47C1637N-RA13
Видеопроцессор TDA8362
Схему искал не нашёл рёв в три ручья
У кого есть эти номиналы подскажите пожалуйста, или схемкой может кто поделится.
Юрий
15/11/2006 17:20
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=4285
По каталогу L6.1 вроде.
C1-65A
15/11/2006 17:28
Объязательно проверь "дрисель" 5424 и 5421.
Oлег
16/11/2006 22:30
Спасибо, вы мне очень помогли!!! улыбка
Завтра завтра дай то бог запущу БП, теперь самое главное недеюсь что там больше ничего не вырубило, по управлению особенно...
Oлег
18/11/2006 10:21
У меня ничего нет на ключик STP4N40FI и в магазине нет ничего подобного, кто знает что это за полевик?
Я собираюсь опробовать на IRFIBC40G. Как по вашему, подойдёт ли он по сопротивлению?
sergeih
18/11/2006 10:36
Oлег писал:
похоже обычный полевик
4 амп. * 400 вольт
Oлег
18/11/2006 14:43
Отчитываюсь улыбка Итак поскольку у меня не выло транзисторов BFсерии, что я сделал. Вместо BF387 я поставил наш русский КТ940А (по параметрам он с запасом даже) Вместо BF423 - 2SA1013Y ( Он правда немного уступает по вольтажу) Полевик воткнул 2SK2056 isol. И вместо стабилитрона 6501 на 5.6V я поставил на 5.1 (Возможно от этого проблемы) TV запускается и работает только при первом включении, потом БП запускается не правильно, рокот в динамике, при этом строка запускается. Чтоб запустить повтовно TV надо на минуту обесточить. Литы проверил заменой, дело не в них, возможно либо стабилитрон, либо все-же придётся ждать 2-3 недели пока придут оригинальные транзисторы недовольство, огорчение
Какого ваше мнение?
TV счас буду смотреть только в понедельник. На форуме появлюсь в воскресенье вечером.
C1-65A
19/11/2006 18:24
Поставь всё посхеме и поменяй 7505 на чють мощёвее.А КТ940 тупее, хоть и "с запасом".BF423 рано или позно на место воткнёшь.
kaluba
19/11/2006 19:15
КТ940 выкинь немедленно.
Oлег
19/11/2006 21:52
ser_jon, и правда 7505 слабый, вылететь может.
Значит, я заказываю эти транзисторы в штках по 20 улыбка , а клиент подождёт. У меня магазин в более чем за 300 км недовольство, огорчение
Это лучше чем потом принимать повтор.
Я счас хоть спокоен что дальше БП дело не прошло. Сами понимаете что после грозы и "поприятней" сюрпризы бывают.
Коллеги, сердечное спасибо вам!!! Вы меня очень выручили классно!
Oлег
17/12/2006 20:39
Вот так быстро ко мне приходят запчасти недовольство, огорчение
Поставил всё по схеме, но глюк при повторном включении остался
Только и 10 секунд хватает. Потом запускается нормально. При прогоне работает как положено. Напруги в норме.
Даже керамику в БП поменял. Завтра, ещё покопаюсь, если ничего не найду выдам так, сроки жмут.
ser_jon, вместо 7505 поставил Крен 7805, надёжнее и проще улыбка
Ключик оставил BUZ90AF(I), хотя счас и родной появился, но ехать и купить не получается.
Хотя он либо работает либо нет, дело не в нём.
Master47
18/12/2006 00:01
чтоб не было сомнений в полевике данные на него такие : =STP 4N40: Iso, 3A, 35W а вот сам STP 4N40 : V-MOS, 400V, 4A, 75W, <2,1ê(2A) . аналоги указаны - BUK 445-450, 2SK1444, 2SK1862..63, ++
Oлег
18/12/2006 00:10
poper, это случаем не из прайса магазина радиодеталей ВЕГА в Тюмени? подмигивание
Master47
18/12/2006 00:13
нет, это virt-disk 2006
Oлег
18/12/2006 00:14
Завтра буду нагрузку исключать12V, авось что то в ней, строку нагружу дополнительно... недовольство, огорчение
johanh
18/12/2006 00:21
Oлег,Посмотри сигнал STANDBY.Поиграй номиналами емкости
и резюка.
Master47
18/12/2006 00:29
johanh, так строка-то запускается, а стендбай там только ее давит
johanh
18/12/2006 00:35
Момент включения неопределенный.Непредсказуемые переходы наверное сказываются
и на БП? подмигивание
Master47
18/12/2006 00:45
если БП выдает 96 вольт для строки, которая запускается, то глюки во включении мелких вторичек,идущих на процы, на которых там уйма ключей, схема идиотская.
Oлег
18/12/2006 00:50
Завтра, вернее уже сегодня, проверю все транзисторы, и литики в этих цепях.
RUZIK40
18/12/2006 03:25
Oлег писал:
Ошибка - родной BF487. Аналоги - 2SC2267, 2SC3469, 2SC4166, 2SD1385.
Попробуй внаглую заменить 3508, 3513, 3518, 3514, 3515, 6502, 6510, 6514.
Он там работает нормально.
Осторожно - "горячее" шасси.
Oлег
18/12/2006 15:54
Парни вторичные цепи вне подозрения, поточнее опишу дефект, знаете когда на 3УСЦТ дохнет кондёр по вторичке БП и БП тыркает но не запускается, та же беда. Ключик счас снова поставил 2SK2056 isol, он надёжнее. Только вот вопрос, там у них с частотой и сопротивление никаких заморочек нету?
RUZIK40, спасибо, за поправку, опечатка была. Внаглую резисторы завтра сменю, со стабилитронами похуже недовольство, огорчение
А так TV целый день тарабанил без проблем...
Ключик грееется не более 20-30 градусов.
мастер-ломастер
28/07/2009 20:05
Pegas-8, схемы ищут в другом разделе , переношу.
