Sony KV-21DK2 шасси F21F-A горит STR-S6307 [РЕШЕНО] | |||
| вовикус 16/11/2006 18:11 |
Дефект заключается вот в чем - телевизор включается нормально,
показывает минут пять, затем STR-S6307 начинает посвистывать и затем её выбивает, заменил ёмкость 47Мкф50, прокопал весь БП, проверил все резюки в БП диоды, заменил оптопару PC111, SE115, спалил 2 STRки. Да ещё клиент говорит, что если делать контраст чуть больше среднего, то изображение начинало то сужаться то расширяться, ( я этого не видел) может кто сталкивался с такой бедой буду признателен. |
| sergeih 16/11/2006 18:23 |
ну а кто за вас будет ПРАВИЛА читать ?
Релаксация ! Смотри по вторичке кондер лит по В+ |
| вовикус 16/11/2006 18:29 |
извини!!! за заголовок
а что с Блоком питания делать ума не приложу |
| sergeih 16/11/2006 18:35 |
резисторы посмотри 623,622 по 0.47 Ом питатель то простенький |
| вовикус 16/11/2006 18:43 |
я их заменил на аналогичные 0.47 вот именно что простой
Подскажите, какую роль там играет емкость C607 0.33, стоит в блоке пит. по 3 ноге STR-S. |
| sergeih 17/11/2006 08:08 |
это цепь положительной обратной связи, которая обеспечивает работу преобразователя в режиме автогенерации в нее входят обмотка 4-3 ИТ, р 622, с607, р603, д607,д603, эта цепь обеспечивает необходимый импульс базового тока для получения требуемой выходной мощности преобразователя и только после раскачки автогенератора и только за счет энергии накопленной в ИТ поэтому при замыкании по вторичке автогенерация срывается и преобразователь не выходит из строя ! еще посмотри с622 |
| вовикус 17/11/2006 11:57 |
проблема найдена
неисправен быд чиповый реристор позиционное обозначение Р607, 680ом он увеличелся аж до 1.200мег всем огромное спасибо |
| VladimirP 17/11/2006 12:02 |
Я в таком случае меняю все (стеклянные) диоды - какие-то из них текут. Вовикус, будь другом, поделись секретом - чем ты прокапал всю плату: спиртом? смывкой? Я высоко ценю всякие технологические секреты... |
