Thomson 25DG25EG ICC17 Находится в дежурке | |||||||
| m.ix 17/11/2006 21:55 |
Thomson 25DG25EG ICC17 Находится в дежурке.
Пришолй включаю стоит в дежурке. Открываю крышку нет транзистора выходного в БП. Хозяева принесли он был битый (пробовали до меня двое ремонтировать) КЗ на три ноги. Поставил новый 2525, не запускается, отискал подбитый SMD диод DP42 1n4148 (200 Ом в оба направления, заменил теперь выдает 27 ошибку. краснай-жёлтый краснай-жёлтый краснай-жёлтый два красных 7 красных Нашол то что на катоде диода DL12 нет идущих с микросхемы IP95 5 вольт, принудительная подача на них 5 воль ни чего не дала. Может TDA 8139 виновна? Питание +В 200в там всего 70, на вторичке со строчника и все остальные напряжения также появляются, до момента выдачи ошибки http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/18448/Thomson,Saba%20etc..._ICC17.html Если нужны фотки ясчика-потраха, они есть, могу выложить. |
| РАФАЕЛЬ 18/11/2006 00:10 |
Попробуй навсякий случай перепрошить,похоже до тебя там здорово копались,могли и прошвку сгубить.Сам знаешь что IIC17 очень зависан от памяти.Может и не запуститься с чистой памяти.Иногда этот гад не прошивает новую память а требует родную прошивку.Попробую эту должна подойти.Заодно проверь ТР71,часто вылетает в этих моделях. |
| m.ix 18/11/2006 03:50 |
По монтаже, вроде всё грамотно, не сельский электрик там был. К сожалению, зингеру нету
Я б к тебе бы приехал бы. http://monitor.espec.ws/users/35978.html Если оказалось что дело в прошивке. Ремонтировал не так уж мого ясчиков, но вылет прошивок у меня можно считать по пальцам. Точнее два aiwa 1402-2002 и ещё там какой то. Если не ошибаюсь из 50 минимум отремонтированных мною телеков. Если можно, что за такая ошибка 27? Добавлено 18/11/2006 04:55 Проц с памятью |
| РАФАЕЛЬ 19/11/2006 01:34 |
The detection system has detected protection on more than three occasions. То есть. Система обнаружения обнаружила защиту в больше чем в трёх случаях.
Ты что ,там же проц ST92R195 а они работают с 24С08 .
Приезжай,отянемся по полной ,коньяк есть жаренный барашек тоже. |
| m.ix 19/11/2006 03:43 |
Привезут его, подниму экран где есть ещё один паук-проц. Просто восминого микрушки точнее памяти не увидел. Да я её даже на схеме не сразу увидел
Даааа, аднака
Спасибо за предножение
Может быть когда нибуть проездом или пролётом, зайду. |
| РАФАЕЛЬ 20/11/2006 02:33 |
Нечего бывает.Праву на ошибку имеют все кроме врачей и сапёров. Память сидит на 32 и 33н проца. |
| guver 20/11/2006 17:31 |
27 ошибка это не работает развертка может быть и кадровая может тдкс и тд она у него обширная |
| m.ix 20/11/2006 18:57 |
Скорее всего кадровая, тк со строчного трнанса там пытается что то идти на время до выдачи ошибки.
Вот жду пока привезут ясчик. |
