GRUNDIG CUC3410 - проблема с БП | |||
| pralvi 19/11/2006 02:42 |
Пришел со сгоревшим BUT11 и TDA3640 в блоке питания
Проблема заменить микросхему - достать нереально Вопрос! Возможно ли заменить другой подобной (например TDA4600) и может кто разбирался как работают БП у которых силовой трансформатор одновременно выполнен как строчный ! Заранее спасибо!! |
| вит777 19/11/2006 05:55 |
| Юрий 19/11/2006 10:16 |
Заменить тоже нереально-ПОДВЕСЬ НОВЫЙ БП. |
| pralvi 19/11/2006 12:01 |
Спасибо так и сделаю наверное
Только одно не понятно - куда подать 190в с подвешеного блока ????? Схема вот тут http://archive.espec.ws/section310/file4106.html |
| вит777 19/11/2006 23:41 |
Меняй на TDA3645-АНАЛОГпо поводу 190в не очень разобрался. |
| pralvi 20/11/2006 01:04 |
Спасибо за совет! попробую...
А вообще кто нибудь разбирался или может где-то есть инфо как работают такие схемы - совмещен БП и строчка - на одном трансформаторе??? или кто нибудь расскажет как оно его того работает??? |
| budik 20/11/2006 22:13 |
Эта гадская схема очень даже работает. Транзистор почти без радиатора, а еле греется! Ставь все по схеме, спокойнее жить будешь. |
| Tolik_ 21/11/2006 13:54 |
Такая "жаба" в принципе в продаже имеется (по крайней мере вижу в каталоге) - под заказ. Но цена на нее будет наверное 1грн.=1вольт питания. Я где-то год назад искал то была примерно 160 грн. Или ищи с разборки, там хоть за реальную стоимость можно договориться.
Но хочу сказать, что дохнут они крайне редко, у меня по крайней мере, в те года когда этих немцев было много, на 5..7 шт со сгоревшими транзисторами BUT11, только одна битая микросхема. А так заканчивалось заменой транзистора и пересыпанием литов в БП. Должен заметить, что те BUT11 которые сейчас продаются не катят туда хилые они, или катанка. В лучшем случае работают 2 суток и бац - нет транзистора (а микросхема живая), ох и наигрался тогда. Ставь че нибудь посолиднее - хотя бы BU508AFI или S2000. |
| Светослав 21/11/2006 16:57 |
Меняй сначало гасителний кондензатор 2,2 мкф / 450V в первичке. |
| pralvi 22/11/2006 00:14 |
Спасибо за совет!!
В мануалке прописана методика проверки этой микрухи - при обрезаной базе BUT11 Проверял - кранты - не генерит Може таки дийсно обвязку лапатитить чательно????? или здохла буду добивать если нет - попробую воткнуть МП3-3С от 3УСЦТ |
| Tolik_ 22/11/2006 09:54 |
Даже если эта "жаба" будет стоить в десять раз дороже МП3-3 - поверь мне , тебе лучше ее купить и сделать все по правилам. С МП3 гемороя будет столько, что я думаю он не стоит этих денег.
А с микросхемой, че ее проверять , замени вокруг ее все литы и проверь обрывные и те которые больше 100ком резисторы на обрыв, поставь BU508, выдерни петлю розмагничивания и включи вместо предохранителя лампочку ватт этак на 100. А там будет видно, она дохлая или нет.
Вот и все , че тут обсасывать, уже все поэтапно расписал. Бери и делай. |
