SAMSUNG CK-3385 шасси P1B - горит строчный транзистор | |||||
| kotovv 19/11/2006 15:47 |
SAMSUNG CK-3385 горит строчный транзистор. Напряжения 127 и 136. Не греется. Работат 15 мин и вылетает. В мыслях только ТДКС. Есть соображения?
Заголовок вашего сообщения отредактирован ! |
| sergeih 19/11/2006 15:57 |
ЕСТЬ ! Во первых оформи тему как положено, а во вторых какой транзистор ставиш и какой питатель в этом тв ? Если на СМР40200, то скорей всего ей приговор и в третьих поиском воспользуйся, там таких тем полно ! И если шасси не напишеш тему в "мусорку" снесу !!! |
| kotovv 19/11/2006 16:15 |
Транзистор ставил родной, ставил BU2508DF, питатель SMR40200C, меняли до меня, стоит зеленый KIT
Добавлено 19/11/2006 17:19 R2K цел, после предыдущего ремонта не было емкости К-Э строчного транзистора поставил 220пф 2КВ. |
| juliusm 19/11/2006 22:43 |
Скорее всего завишение B+. Было токое,B+ поднимается до 150 ибольше. |
| МИГУЛЯ 19/11/2006 22:51 |
kotovv . по моему там стоят 2 конденсатора 7200пф и 1000пф,,,, |
| Oлег 19/11/2006 23:08 |
Вот почитай
http://monitor.espec.ws/section1/topic74773.html Дроссель делается так, надо намотать 40 витков провода ПЭЛ диам. 0,4(0,3 - 0,5) мм. По моему в моём случае был дроссель, и про резюк не забудь ![]() |
| sergeih 20/11/2006 07:50 |
скорей всего, но ведь он не сказал ничего про размер растра, а значит все нормально
ну это еще ни чего не значит, очень настоятельно рекомендую заменить весь комплект на заведомо исправн |
