Funai TV-2000 MK2 | |
| fedyasl 20/11/2006 09:27 |
Funai TV-2000 MK2 Сгорел транформатор в БП. Выход идет на микруху 78L05. Точно сказать не могу какое по схеме у них обозначение, под рукой нету платы. Сгорел из-за перенапряжения в сети. Могу заменить примерно, но боюсь. Нужна схема телевизора или параметры трансформатора. Пожалуйста подскажите кто может. |
| Фарид 20/11/2006 09:42 |
Транс дежурного режима.Любой на 12 вольт.В них часто стоит тепловой предохранитель и возможно,что неисправный можно отремонтировать перемкнув его. |
| johanh 20/11/2006 09:45 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
| fedyasl 20/11/2006 09:52 |
ХЕХ. С выхода этого транформатора(T3) напряжение подается стабилизатор и на микросхему IC3, Это я смотрел по схеме мк3. Не знаю как совместимы или нет мк2 и мк3. |
| johanh 20/11/2006 09:55 |
Тема закрыта Автору обратиться ко мне по личным сообщениям |
