филипс(старый), модель ?, шасси ?, не включается | |||||
| dmv61 20/11/2006 09:51 |
Старый филипс (1983г) не включается.Надписей,номера шасси найти не могу.42 по диагонали.В шасси натыканы субмодули.Одни из субмодулей U450(mains rectif),U470(supply).U470 на микросхеме tda2581q.Отключается по перегрузке строчной.Отключил твс,телек включается.Подключил первичную обмотку от заведома исправного твс,ситуация аналогичная.Подключил лампочку на 130в-включается.
ВКлючил родной Твс+ограничительный резистор,телек включился.Пробую отверткой высокое,срабатывает защита. Литы возле тда2581 и по питанию подставлял.Какие будут соображения дальше? Заголовок отредактирован ! ![]() |
| Telik 20/11/2006 10:41 |
Если со строчника искра есть, то, видимо, умножитель дохлый? Если зеленый такой с фокусировкой, можно поменять на наш УН9\27, только надо еще фокусировку приделать... |
| dmv61 20/11/2006 11:14 |
без умножителя та же самая ситуация |
| remtv 20/11/2006 11:35 |
2006-1983=23
может лучше не делать? а то повтор будет на все 100% |
| dmv61 20/11/2006 12:19 |
До этого работал безотказно,внутри чистый (не ремонтировался) |
| Светослав 20/11/2006 13:05 |
Видеоусилители белий фарфор? Если да то шасси из серии K ( K11 K12 ) Етикетка 3Х4 см возле антенного входа, такая же наклеена и на кинескоп. |
| Telik 20/11/2006 14:40 |
Так я не понял, без умножителя включается и звук есть? |
| dmv61 21/11/2006 09:00 |
цвет-тва540,тса640,тса650,тса660,звук тда2611,на кинескопе-а42-570 и еще номер на шасси 8204 004 0179 2.
Но главный вопрос-куда втыкаться в питание? |
| вит777 22/11/2006 02:54 |
Похоже бп не тянет-строка ведь много съедает.У филипсов блоки питания слабенькие,там и по 12V могут быть проблеммы.Как то на маленьком филипсе было такое.БП расчитан на определенную нагрузку если перебор,он не запускается,а где этот перебор искать долго.Папробуй для начала податкни другой источник типа МП-3,а дальше думай. ![]() |
| dmv61 23/11/2006 08:58 |
Подключил мп-41 отдельно по 130в,защита сработала в подставленном блоке.....круг замкнулся |
| johanh 23/11/2006 12:08 |
А почему не мампочку? |
| dmv61 23/11/2006 14:15 |
было с лампой,просто написал ограничительный резистор |
| johanh 23/11/2006 14:26 |
Ну и какой светоэфект? |
| dmv61 23/11/2006 15:37 |
На ТВСе 100В(должно быть130).Правда телек признаков жизни не подавал-спереди индикаторы не светят,кинескоп (экран)не светит |
| johanh 23/11/2006 17:23 |
Непонятно - так есть строчная развертка или ее нет??? |
| dmv61 24/11/2006 08:57 |
повторил эксперимент-строчная есть,кинескоп светит в пол -накала.На ТВСе 75в,50в на лампочке,пробуешь дугу на выходе твс-срабатывает защита БП.Попробовал еще пару раз включить,чтобы проверить работу кнопок упраления(звук,каналы)-не работают.При этом
заметил увеличение яркости лампы.Теперь уже на лампе 95в,на твс 35в,дугу на твс уже почти не видно,кин не светит.Дугу отверткой-защита срабатывает. |
| Telik 24/11/2006 12:11 |
Ну, так надо отключить ОС и посмотреть напряжения, или другую ОС подключить. При этом снять присоску с кинескопа, чтобы не прожечь трубу и сунуть ее (присоску) в стеклянную банку, чтобы не долбануло высоким...Возможно, что замыкание в ТВС, тогда надо ставить наш от 3УСЦТ... |
| dmv61 24/11/2006 12:41 |
с оской попробую,а выше писал ,ставил заведома новый твс и подключал только первичку-все одно защита срабатывает |
| dmv61 28/11/2006 09:03 |
вот и оска ни причем,похоже дело в ТДА2581? |
