TOSHIBA 7073DD (C7SR) нет звука | |
| a-gal 20/11/2006 12:57 |
с TDA9814 звук выходит и поступает на TDA9840,оттуда он должен идти на ТА1219,после на регулятор М62420 и наконец на оконечник.
на самом же деле звук поступает на TDA9840 но от туда не выходит.минуя TDA9840 подал звук (через конденсатор)на ТА1219,результата ни какого. тогда подал звук непосредственно на М62420,и опять не слава богу.но при подаче звука на выход М62420 звук есть. питания на всех микросхемах в норме,пульсаций нет. хотел заменить М62420 но цена оказалась кусачей(15$),конечно же можно заменить,если быть уверенным в результате,но есть сомнения,неужели вылетили сразу три микросхемы,или может дело в основном процессоре(SAA5297)? прошивку я менял,она первая,вторая прошивка родная. |
| yurikel 20/11/2006 13:11 |
проверь управление по I2C шине есть ли импульси,какие напряжения ,может дорожка гдето по цепочке оборвана |
| a-gal 20/11/2006 13:45 |
yurikel, опрос по шине все время идет.обрывы я искал,но нечего не нашол |
| yurikel 20/11/2006 14:14 |
Померяй на самих звуковых микросхемах и какое напряжение на шине(меряй на микросхемах-со стороны корпуса микросхем на ножках)у меня похожее было продолбался неделю т.к. мерял на проце а оказалос окислилась дорожка нашел когда на звуковом проце померял(на шине давало наводку похожую на имтульс управления и напряжение было 3в-когда востановил напряжение стало4,5В),а если норма то надо уже микросхеми конечно подставлять. |
| a-gal 20/11/2006 14:24 |
все же проблема оказалась в прошивке,поставил эту,и все пошло,тема закрыта,спасибо за поддержку |
