Samsung CS-21K2Q Изображение сползло на 1/3 вниз | |||||||
| rvq1804 20/11/2006 19:16 |
После удара молнии изображение сползло на 1/3 вниз Samsung CS-21K2Q шасси KS1B21K2 напряжения на кадровой LA7841 нормальные с прцессора TDA9381 импульсы идут.Сервисное меню может выручить? |
| alsjen 20/11/2006 20:23 |
Попробуй, что мешает? А лучше смени ПЗУ и прошей! |
| sergeih 21/11/2006 07:01 |
Скорей всего сервис не поможет !
Придется менять 9381 |
| Vikont 21/11/2006 09:52 |
С такой неисправностью у меня был в утечке DZ307,но может быть так же и проц. |
| MIG 21/11/2006 11:01 |
Проверь обвязку вокруг кадровой и выхода КИ процессора, какой-то резюк сдох. |
| johanh 21/11/2006 12:07 |
Посмотри также здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
| Ильич 21/11/2006 12:41 |
надеюсь не в телевизор
если только без искажений ( заворотов)
то только срвис и выручит. |
| MIG 21/11/2006 14:21 |
| Ильич 21/11/2006 14:52 |
Алхимик, попробуй. |
| rvq1804 21/11/2006 17:54 |
Большое спасибо за помощь. В сервисное меню вошел, но не знаю какой параметр менять, да и последние строчки меню за пределами экрана. Посмотрел осцилограммы на двух выходах процессора пила хорошая, но со смещением +1В , на схеме нарисована без смещения. Диоды и стабилитроны проверял без выпайки. Да еще характерно, при вкючении сначала появляется тонкая яркая горизонтальная полоса, чуть выше середины экрана, а затем через пару секунд запускается кадровая развертка. |
| MIG 21/11/2006 18:53 |
а в это время не замерял питание на ней? Может емкость фильтра подкинуть. |
| PETR42 21/11/2006 19:44 |
недавно такое было в RUBINe, причина была в проце. |
| rvq1804 22/11/2006 09:55 |
СДЕЛАЛ. Да похоже на процессор. Пошел по другому пути. С помощью подбора резисторов 1,5кОм на 2 выходах процессора (соответственно двух входах кадровой LA7841) вытянул кадр на середину. Один резистор сдвигает вехнюю часть кадра, другой нижнюю. Думаю цена двух резисторов меньше цены процессора.
Всем спасибо. Форум это хорошо, а когда в нем много отзывчивых участников - здорово. |
| sergeih 22/11/2006 10:12 |
Интересное решение проблемы , думаю оно достойно размещения в "Советах ремонта" |
