Рубин 54тц-402ди * строчник, наверное | |||||||
| Дуче Моллари 21/11/2006 00:03 |
После замены 6 транзисторов на плате кинескопа (http://monitor.espec.ws/section1/topic74086.html) телевизор проработал недели две, наверное, после чего вылетел строчник (скорее всего). Телевизор используется для просмотра Стрим-ТВ. Так вот некое подобие картинки он отображает, но строчки смещены довольно регулярно влево или право (смотрел по зеркалу, теперь запутался) с инкрементом смещения (т.е. каждая последующая смещена сильнее предыдущей на равное количество пикселей). Строчки чб, всё очень похоже на перекрученный контраст - т.е. некий беловатый фон и тёмные пятна на тёмных участках картинки. При этом строчник отчётливо свистит сравнительно высоким тоном.
Заодно потыкал плату кинескопа - везде, где напряжение на выводах транзисторов быть 114В или 115В показывает 150В. На коллекторах VT*1 показывает 218В, как и положено. База и эмиттер VT*0 - примерно 3-4В, что похоже на положенные 3,8В и 3,2В (точнее цифровым вольтметром я врядли измерю). Теперь к строчнику. На коллекторе VT1 вместо положенных 60В показывает 20В. 220В и 125В на плате есть. Больше мне там пока измерять нечего - разве что напряжение на 3-м выводе трансформатора, который через резистор на землю идёт и на базу VT2 (КТ838А), но это завтра. Те самые 60В - это напряжение на 1-м выводе того же трансформатора (обмотки 2-1 и 3-4). Завтра постараюсь схему отсканировать на работе и добавить сюда. Интересно, этот Рубин так и будет сыпаться два раза в месяц? |
| МИГУЛЯ 21/11/2006 01:16 |
Дуче Моллари .если завышены напряжения на транзисторах ВУ на плате кинескопа да еще 2-3 погорелых резистора в питании оных.то кинескопу похоже п....пец.так как каскад собран по схеме АББ и отрегулировать кинескоп крайне трудно, |
| brt137 21/11/2006 04:36 |
Какой смысл мерять режимы на ПК, если строчная работает не нормально?..
Лучше картинку сфотай и приложи . Что там за искажения-то? Может, литы по питанию? По питанию буферного - тоже может быть выбивание строк. |
| MIG 21/11/2006 11:06 |
Проверь фильтрующий кондер +60в( а лучше ппоменять).Буфер прошерсти. |
| Telik 21/11/2006 11:16 |
Ну, так надо менять VT1! Проверьте резистор R1 3,3 Ком...А вообще эти Рубины довольно надежные. Если сразу поменять все литы в блоке питания и в кадровой, то и проблем не будет...Если труба, конечно, хорошая... ![]() |
| Дуче Моллари 21/11/2006 17:16 |
Это схема строчника. Труба вроде нормальная. Да и использовался он не так уж и много. Вместо него долгое время работатет Рекорд-311ВЦ (если правильно помню), вот у того да, севший кинескоп, и зелень иногда показывает (по настроению), и 8 программ на 6 каналах показывает. Но ведь уже больше 20 лет работает (потому что чб, бывший у нас когда-то я совсем не помню). Алхимик, какой именно кондёр и как? |
| m.ix 21/11/2006 18:24 |
А напряжения идущие с БП в норме? В 402 может стоять и МП 3 3, где часто накрывается стабилизация, выполненая на стабилитроне кс168. Ну и всё что с этим связано. Ещё там подстроечные резисторы *шуршать* (плохой контакт) любят. Вчера делал наш 655, на схеме ВУ с тремя микрушками а оказалось на транзисторах, вылетел 940, отсутствовал красный. |
| MIG 21/11/2006 18:42 |
Меняй VT1! |
| Дуче Моллари 21/11/2006 19:52 |
Сейчас поменяю.
Стоит МС-3С-1, если я про то подумал. Добавлено 21/11/2006 21:35 Поменял. Ничего особо не изменилось. Вот картинка -
Напряжение на коллекторе 19 вольт. Про МП понял. Сейчас погляжу, что именно стоит у меня. Обещан МП-3-3С. Добавлено 21/11/2006 21:37 На статичной картинке не видно, но в динамике ясно, что на экране молодой мужчина с короткой стрижкой что-то рассказывает, немного перемещаясь в кадре. Полез БП смотреть. |
| Дуче Моллари 21/11/2006 21:21 |
Всё же МП-3-3.
Выходное напряжение платы (в скобках напряжение со схемы, до скобок измеренное): 1 - 0 (0) 2 - 125,6 (125) 3 - 0 (0) 4 - 14,5 (15) 5 - 27 (28) 6 - 0 (0) 7 - 11 (12) |
| m.ix 21/11/2006 21:34 |
БП в норме.
Далее осциллом посмотри синхронизацию, точнее все входящие и исходящие импульсы. 174ха11 |
| Дуче Моллари 21/11/2006 22:36 |
Кабы он был. Перемкнул случайно щупом вольтметра 5 и 6 (или 6 и 7) ноги - картинка пропала совсем, т.е. чёрный экран. При этом исчез свистяще-шипящий звук. Выключил видеовход (включается антенный вход), экран с помехами (антенна не подключена), включил обратно - картинка есть. Серая, сбитая, но субъективно лучше прежней.
Попробовать тупо поменять микросхему? Вот текущая картинка -
Немного другое освещение, но всё равно всё синее - это особенности камеры на телефоне. Но картинка по ощущениям лучше - чётче лица, появились некие полутона у фона. |
| m.ix 21/11/2006 22:53 |
Дааа, тут наврятли кто то чем то поможет. Поменяй тогда ха11 и литы вокруг вместе с красными плоскими кондёрами. Ещё как вариант Это теже конденсаторы постоянные в строчной развёртке или умножитель так же может пошивать. |
| vik57 21/11/2006 23:48 |
Дуче Моллари,если нет осциллографа,то только этот вариант и остается!!! |
| brt137 22/11/2006 01:07 |
Интересный дефект. Умножитель имхо, ни при чём. Да и откинуть его можно для проверки, и по звуку из ТВС будет слышно, устранился ли дефект.
Я бы всё же начал с замены C1 в МС (100 мкФ) - в питании буферного каскада. Тем более, что режим буферного не соответствует схеме. Возможно, проблема именно в нём, или в искажении импульсов, приходящих от задающего. Вообще, подобное может быть связано и с дефектом самого ТВС, хоть они и достаточно надёжны. Не мешает ещё глянуть в темноте - не видно ли искрения где-нибудь в районе строчной и ТВС. Задающий строк там на съёмном модуле? Тогда неплохо бы подкинуть его. Литы возле ХА11 так же поменять не помешает. |
| Юрий 22/11/2006 01:25 |
Господа а не сделать ли проще? Подкинуть СМРК и УСР потому как всё здесь описаное сильно смахивает на поблему с УСР(174ХА11) и КТ315(СМРК), а модулей этих по-моему как грязи уже у всех.
Всё, я спать мне уже хорошо! |
| brt137 22/11/2006 02:46 |
Ещё проще - подкинуть C1 . Можно и при включенном ТВ, подставить параллельно. |
| m.ix 22/11/2006 03:30 |
Дуче Моллари,
А осциллограф есть хоть на время взять. Что б увидеть что у тебя там за бардак в телевизоре происходить. Иными способами не увидишь неисправности. смотреть Строчный запускающий импульс SSC трёхуровневый сигнал-правда он для синхронизации в цветности нужен.. |
| MIG 22/11/2006 07:09 |
Подитожим: 1.Буфер.
2. ТДКС 3. УН ( вполне возможно) 4. УСР ( для уточнения подбросить заведомо исправный) А на ПК в панельке разрядник не шьет? |
| Дуче Моллари 22/11/2006 11:48 |
Какой там С1? Какой купить? У меня на работе только принципиальная схема строчника, а сам я не помню тип конденсатора. Подскажите, я бы по дороге домой в Чип и Дип на Гиляровского заскочил.
Осциллограф ожидается завтра вечером. Модель не знаю. |
| sergeih 22/11/2006 12:22 |
Вот это единственно умное предложение в этой ламерско-чайниковской теме. |
| brt137 22/11/2006 22:53 |
100 мкФ\40в - будет достаточно. Можно и большей ёмкости и с большим запасом по напряжению. |
| Telik 23/11/2006 12:17 |
Заодно сразу купи емкости в блок питания 470мкф\25в-2шт и в кадровую 47мкф\50в, 22мкф\50в... |
| Дуче Моллари 24/11/2006 09:49 |
Привёз вчера осциллограф. Мне дали С1-94. Щупа только нет. Вроде это просто кусок провода по большому счёту (так запомнилось с лаб по ТОЭ)?
Сегодня поищу инструкцию, напечатаю, в выходные буду изучать (меня в Москве до понедельника не будет). Может, у кого есть в электронном виде? Конденсаторы тоже купил, но вчера не до них было. |
| sergeih 24/11/2006 09:54 |
Дуче Моллари вними совету выше указанному ![]() |
| Дуче Моллари 24/11/2006 11:50 |
Где ж я их возьму? И микросхемки в магазине не было (про аналог забыл спросить). |
| Telik 24/11/2006 12:13 |
Можем встретиться в Москве, я могу хоть раму целиком дать со всеми блоками!
Добавлено 24/11/2006 13:15 А вообще на радиорынке в Царицино до сих пор полно всего! Особенно в 18 павильоне! |
| Дуче Моллари 24/11/2006 13:14 |
Лучше встретиться. В выходные меня в Москве не бывает.
В понедельник договоримся тогда. ![]() |
| brt137 24/11/2006 20:45 |
Не в те магазины ходишь...
Да выпаяй ты хоть какой-нить литик с другого места, да приткни параллельно проверяемому - может в нём всё дело-то... Если такие детали для тебя проблему составляют, то что же дальше будет? ![]() |
| Дуче Моллари 27/11/2006 13:12 |
Было бы откуда выпаивать. Купил я литы, сегодня, скорее всего, займусь. А про магазины я уже упомянал - могу только после работы с понедельника по четверг. А что до встретиться, то работаю на Третьяковской-Новокузнецкой (Космодамианская набережная, в начале), живу на Бабушкинской-Свиблово. Работаю с 9-30 до 18-00. |
| Дуче Моллари 28/11/2006 09:58 |
С1 заменил, ничего не изменилось. |
| Дуче Моллари 28/11/2006 23:03 |
Заменил литы вокруг 174ха 11 и на модуле скр-2 (там же заменил кт315 и один кт361). С вытащенным СКР-2 картинка сжимается по осям, но такая же нестабильная. Периодически при включении картинка почти нормальная.
Ещё один момент, который я с самого начала забыл упомянуть - картинка строго чб. И напоминаю про свист верхней части платы строчника. Точнее не могу локализовать. |
| Юрий 28/11/2006 23:24 |
По РТЛ(вертикальная катушка с 2-мя поворачивающимися магнитами) постучи и свист пройдёт. |
| Дуче Моллари 28/11/2006 23:35 |
Пошатал шнурок от стримовской коробки - есть цвет. Включил в сеть осциллограф - почти пропал свист.
На ТВ-сигнале кадр сжимается по вертикали через 1-2 секунды после включения канала (каналы в прошлый раз настроил). Осциллограф без делителя не катит. Как собрать делитель? Добавлено 29/11/2006 01:02 Не проходит, становится потише на время, но совсем не проходит. |
| Юрий 29/11/2006 00:07 |
Значит выпаять и пропитать лаком или краской. |
| Дуче Моллари 29/11/2006 00:18 |
Гм. Что именно там пропитывать (катушку)? И почему и зачем? |
| vik57 29/11/2006 04:47 |
Ну тогда пусть дальше свистит! ![]() |
| Дуче Моллари 29/11/2006 11:32 |
Негодяи!
Мне просто физика процесса непонятна. |
| Telik 29/11/2006 11:40 |
РЛС возбуждается и начинается свист, который, правда, не все еще слышат...Пенсионеры, обычно, уже не слышат...Можно воском накапать на ферриты и обмотать обычной резинкой...Встретиться очень удобно, пишу в личку телефон... |
| sergeih 29/11/2006 17:43 |
UREC, и recor4020, свист не от РЛС, а от того что нет синхронизации ! Частота не та !
Так что не сбивайте Дуче Моллари, с толку, а то он до Нового Года не управится с ремонтом ....
СКР - это субмодуль коррекции растра !!! Зачем его вообще вытаскивать если причина не в нем !
Дуче Моллари, вам говорили про СМРК, а не про СКР ! Но и его не трогайте !
Вот её меняйте и всю её обьвязку смотрите, посмотрите так же пайку ТВС, бывает плохая пайка вывода обратной связи Добавлено 29/11/2006 18:49
хотя и от нее наверное тоже .... ![]() |
| Дуче Моллари 30/11/2006 11:05 |
Сегодня, если ничего не поменяется, recor4020 даст мне шасси целиком. |
| Telik 30/11/2006 11:30 |
Ага, уже проверяю.... ![]() |
| sergeih 30/11/2006 12:24 |
recor4020, ну наконец то
у нас эти 3 усцт уже даром отдают |
| Telik 30/11/2006 12:29 |
Вот и я снял с рабочего ТВ, вон их 3 штуки стоят, и все рабочие... |
| Дуче Моллари 30/11/2006 23:24 |
C моим шасси и любым УСР всё по-прежнему. Поставил шасси, которое дал recor4020 - с моим УСР нет цвета (исчезает через пару секунд), с его УСР всё работает (что неудивительно, он привёз всё исправное ).
Допаял на МРК резистор и проводок до модуля видеомагнитофона (как на моём шасси было) - заработала кнопка включения НЧ-входа. Всё работает. Что может быть не так с моим шасси? |
| БУНЯ 01/12/2006 00:30 |
Дуче Моллари,если покрутишь частоту строк и фазу на своём УСР то тоже цвет появиться. при условии - живые литики УСР |
| Oлег 01/12/2006 01:18 |
Дуче Моллари, Ничего Ничего Вся эта маята очень полезна
Купил я как то TV витязь без видеопроца, строчника, и разграбленным БП. Всё собрал по схеме, но ВИТЯЗЬ работал тупо, описывать долго... Я прое@@лся с ним недели две, всё проверил!!! И как то при переходе с одного места на другое, по быстрому его скидал, и он заработал
Оказалось на ПК корпус был припаян не там где надо И так что ещё и не заметно... А я его в топыхах на кин не прикрепил, и он просто болтался в горячке БП, и как только не замкнул
Зато счас Если поступает подобный TV нахожу косяк в нём за 10 - 30 мин
Дуче Моллари, только вот 3УСЦТ уже отшли... Зато теоритическая подготовка останется ![]() |
| brt137 01/12/2006 06:37 |
Не скажи - народ ещё пользуется ими, и переживут они многие новые... |
| Юрий 01/12/2006 10:25 |
Да, порядка 3-4х апаратов 3УСЦТ в месяц, мы имеем. |
| Telik 01/12/2006 10:45 |
Согласен с brt137 и UREC! У нас полно таких ТВ (3 УСЦТ), которые люди смотрят с удовольствием! И надо сказать, что сведение лучей и четкость намного лучше некоторых новых телевизоров! Я имел ввиду, конечно, те аппараты, в которых импортные кинескопы.
Что касается темы 402-го, то раз замена УСР не помогла, надо перекинуть строчную развертку с моего шасси на Ваше...Мне кажется дело в ней...Да, если там строчная с кадровой вместе соединены, можно выломать по линии соединения или перекинуть вместе с кадровой...Если надоест копаться, привозите мне свое шасси, попробую сам разобраться! Ради спортивного интереса... ![]() |
| Oлег 01/12/2006 14:49 |
Вот вот, нарвался Вчера написал... а сегодня поступил вызов на 3УСЦТ Сразу предупреждаю о цене, и о возможном состоянии кина, если не отказываются делаю.
На ту заявку завтра идти придётся... |
| MIG 01/12/2006 15:58 |
Oлег, - нужна была твоя заявка Дуче Моллари , ты по сути, по теме, что-нибудь.
Что-то я уже запутался в этом чтении ремонта, что менял-что не менял. Плату СР подкинул и все делов. В магазинах на 3УСЦТ любые платы по 250р ( новье),"а истина, где-то там". |
| Oлег 01/12/2006 16:53 |
Алхимик, Ок!
Так вот там проще полностью платы менять, хотяб для экономии времени ![]() |
| brt137 02/12/2006 09:03 |
Зачем платы менять? Эти аппараты ремонтируются легко, с закрытыми глазами . |
| sergeih 02/12/2006 09:53 |
У вас еще и в магазинах они продаются ![]() |
| Oлег 02/12/2006 10:27 |
brt137, Согласен, только что за 30 мин два аппарата изладил ![]() |
| Юрий 02/12/2006 20:55 |
Ребята, отдам за спасибо штук 5 3УСЦТ абсолютно рабочих(окромя кина и рег. громкости), и штук 15! со всякими негараздами(и кином в первую очередь).
Единственное условие----самовывоз!!! А Вы говорите магазины! |
| brt137 02/12/2006 21:52 |
UREC, спасибо конечно - но такого добра своего навалом . Да и новых з\ч для 3УСЦТ лет на 200 хватит . Приходилось в своё время склад приватизировать в добровольно-принудительном порядке . |
| Юрий 02/12/2006 22:08 |
Ну так это,наше дело предложить-Ваше отказаться. |
| Oлег 03/12/2006 20:43 |
Это у них стандарт... Особенно регулятор ![]() |
| Pilot-by 04/12/2006 04:07 |
brt137, а вы не знаете случайно, где в наших краях кинескопы на регенерацию берут? надо 51ЛК2Ц "починить" клиент попался, на новый кин денег жалко. а б\у-шных у меня нет |
| brt137 04/12/2006 07:08 |
Pilot-by, если регенерация в заводских условиях - то обойдётся по цене нового . |
| sergeih 04/12/2006 10:44 |
проще импортный тв на з/ч купить за 150-500 руб, отремонтировать и клиенту продать ![]() |
| guver 04/12/2006 19:10 |
Oлег, рассуждать о ремонте 3УСЦТ легко можно их делать и за 10 мин и за три дня можно подставлять блоки можно заменои деталеи есть люди у которых нет денег на новыи да и показывает он не плохо если труба не плохая тыж тоже пишеш что учишся ремотировать когда совет надо так что будь несходителен к другим ремонт двух за 30мин |
| БУНЯ 05/12/2006 00:59 |
сгласен с guver, |
| johanh 05/12/2006 01:14 |
Чего говорить я вот полгода делал телевизор.То тестера нет то паяльника то отвертки....
О запчастях вообще не говорю. ![]() |
| guver 05/12/2006 10:03 |
согласен есть разные ремонты иногда приходится откладывать и каждыи ремонтразныи а замена предохронов ето не ремонт |
| Telik 05/12/2006 11:01 |
Вот мы тут рассуждаем, а человек, наверное, просто мотрит телик с моим шасси, а искать причину в своем и не думает.... ![]() |
| guver 05/12/2006 11:54 |
врядли ![]() |
| Дуче Моллари 05/12/2006 12:57 |
Владимир, я его вовсе не смотрю. Телевизор по-прежнему смотрит в стену. Просто ежедневная работа в подвале без окон компенсируется досугом вне дома в выходные и по вечерам (плюс я сисадмин, поэтому к вечеру питаю некое отвращение к электронике). Думал вчера заняться, но после двухчасовой езды по пробкам (и это я ещё на работе посидел специально подольше, чтобы основной поток спал) изничтожил желание на корню. Сегодня засяду проверять строчник, буду оправдывать гордое звание инженера.
И ещё раз спасибо (всем) за помощь. |
| Telik 05/12/2006 13:50 |
Да это была шутка...Надеюсь на положительный результат ![]() |
| KRAB 05/12/2006 14:36 |
recor4020, "...Надеюсь на ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат..." - да он давно на него ПОЛОЖИЛ ... ![]() |
| Дуче Моллари 05/12/2006 22:50 |
Шасси Владимира плюс мой строчник работают.
Остальное проверю после замены предохранителей. Пропустил болтающийся проводок. Пора спать, а то уже на работе с мышой в руке заснул сегодня под вечер. ![]() |
| guver 05/12/2006 23:03 |
не переживои из двух конструкторов один почти всегда собирается ![]() |
| Telik 05/12/2006 23:45 |
Значит все дело в цветности.....или плате кинескопа... ![]() |
| БУНЯ 06/12/2006 00:23 |
Дуче Моллари, хорошо, если только предохранителями всё закончиться. |
| Oлег 06/12/2006 16:08 |
Да уж, проблемы со строчной синхронизацией, да такой срыв интересный Только что ещё раз просмотрел картинки на первой странице. Незнаю может и осудите, но я в таких случаях тупо менял весь обвяз ХА11 и её саму впридачу. На СМРК резистор размаха видео выкручивал на полную. И после всё тщательно промывал растворителем 646. Но было такого немного, просто модулей много в кладовке валяется, подтыкал платами. Странно что всё синим залито, да и срыв... Осцилом бы посмотреть что там на предвыходной строки приходит...
Тут бы сначала с синхронизацией разобраться, а после цвета смотреть. |
| Telik 06/12/2006 16:42 |
Дуче Моллари сказал, что синее - это дефект съемки, на самом деле все Ч\Б. А УСР он уже на моем шасси проверил, нормальный... |
| Дуче Моллари 06/12/2006 20:48 |
КЗ прошло успешно. Гоняю пока, вдруг после прогрева что-то изменится. Но вроде без косяков. |
| Telik 06/12/2006 21:33 |
Не понял, что за КЗ? ![]() |
| Дуче Моллари 06/12/2006 23:40 |
Питание коротнул по запарке. Я ж выше писал уже. Но без последствий к счастью.
Добавлено 07/12/2006 00:54 С моей платой кинескопа и моей платой СР всё работает. Добавлено 07/12/2006 01:13 Поставил свой УСР - цвет есть на видеовходе, на антенном входе цвета нет. Правый верхний угол кадра чуть влево завален. На некоторых изображениях весь правый край слегка подушкообразный плюс волна по краю. Ещё заметил тоненькие полосы чистого цвета в верхней части экрана по диагонали. Наклон справа налево градусов 10. Синий, зелёный и красный (сверху вниз). Полосы сдвинуты относительно кадра процентов на 10 ширины, расстояние между полосами - сантиметр или слегка больше. Полосы только с моим УСР. |
| Telik 07/12/2006 00:15 |
Понятно. Значит осталось поменять модуль цветности, радиоканал, блок питания и кадровую. Тогда все и станет ясно, где дефект зарыт...Удачи!
Добавлено 07/12/2006 01:18 Видимо, все-таки УСР дохлый! |
| Дуче Моллари 07/12/2006 00:56 |
Ну, наполовину дохлый, да. По описанию можно исключить микруху?
С моей кадровой нормально показывало вчера. Завтра буду по одной добавлять свои платы (кроме УСР). |
| Telik 07/12/2006 10:42 |
Скорее бы выяснить...А то скоро Новый Год! ![]() |
| guver 07/12/2006 15:19 |
Дуче Моллари, не переживаи осталось то всего половина |
| Дуче Моллари 07/12/2006 23:02 |
Проблема в моём модуле питания. Сейчас стоит моё шасси с МП и УСР Владимира. Вроде всё работает. Сейчас погоняю в эфирном режиме как наиболее проблемном. |
| БУНЯ 08/12/2006 00:32 |
Дуче Моллари, значит смело меняй все литики в БП, и будет тебе счастье. ![]() |
| yakov 08/12/2006 00:48 |
Интересно, почему на ремонт "трёшек" уходит больше всего страниц? Как 3УСЦТ, так сериал. |
| guver 08/12/2006 09:14 |
просто их надо отпровлять на http://monitor.espec.ws/section10/ а там сразу на верх как важную того и гляди будет мини энциклопедия о ремонте трешек ![]() |
| Юрий 08/12/2006 10:24 |
Просто их ремонтировали даже слесари-водопроводчики,а уж о ремонтниках и говорить нечего.
Ну, а вданном случае,Мы больше общаемся! |
| Telik 08/12/2006 12:57 |
Ну, слав богу: ПРОГРЕСС! Странно только, что все нпаряжения были в норме с блока питания? Правда, цифровым тестером пульсации не померяешь... |
| MIG 08/12/2006 15:17 |
Дуче Моллари, да неужели срослось! Вот это да! Обсуждение темы достойно Книги рекордов.
Так в чем-же все-таки была причина, чтобы все не перечитывать? |
| Oлег 08/12/2006 15:34 |
Дуче Моллари, рад за тебя!!! Осталось только БП отремонтировать, делать так до конца
Добавлено 08/12/2006 17:38 Дуче Моллари, рад за тебя!!! Осталось только БП отремонтировать, делать так до конца ![]() |
| Telik 09/12/2006 12:26 |
Еще 3698 страниц и золотой ключик у нас в кармане! ![]() |
| Юрий 09/12/2006 15:40 |
Это чтож от 3УСЦТ останется через 3698 страниц???? ![]() |
| БУНЯ 09/12/2006 23:43 |
да и столько деталей там не будет ![]() |
| Юрий 11/12/2006 01:53 |
А ради интереса --кто считал или нет? |
| БУНЯ 12/12/2006 00:41 |
UREC, примерно180 кондёров,сопрот наверное 2-3 раза больше. |
| Oлег 12/12/2006 00:56 |
| БУНЯ 12/12/2006 01:04 |
Oлег, ты не смейся , ты лучше сопроты посчитай ![]() |
| RUZIK40 12/12/2006 02:48 |
БУНЯ, напоминаю про перемычки и разьёмы, тоже вроде детали.
Опс... шестую страницу замутил. Идём на рекорд. Все берём повышенные социалистические обязательства. Уррра, товарищи!!! |
| Дуче Моллари 13/12/2006 21:44 |
Если я заместо 63В100мкФ ставлю 160В11мкФ, вроде никакого криминала? А то на 50В есть и на 160В. НА 50В точно не подойдёт, я так думаю. |
| Oлег 13/12/2006 22:25 |
А что мешает купить новый такой кондёр? |
| Telik 13/12/2006 22:26 |
Да можно поставить и на 50 вольт! |
| Oлег 13/12/2006 22:38 |
recor4020, согласен! Только не люблю при ремонте БУ-шки ставить, бывали проблемы...
А вот на 11 мкф. маловато будет ![]() |
| Дуче Моллари 13/12/2006 22:45 |
Ориентировался по схеме, там рядом 115В напряжение на проводнике было.
Владимир, ок, поставлю на 50В. Но сначала со старым попробую. И всё не придумаю, как получше на 350В закрепить - старые на гайках были, а новые обычные взял. Добавлено 14/12/2006 00:03 И без того лита всё запустилось вроде. Ещё вопрос с прошлого раза, наверное - как картинку сжать по вертикали? Раньше у меня была видна строчка с описаниями цветных кнопок внизу экрана Стрим-ТВ, теперь не видно. Догадываюсь, что какой-то резистор скрутил в процессе поиска неисправности. |
| zarah 14/12/2006 00:44 |
Я в шоке!!! |
| БУНЯ 14/12/2006 01:15 |
ШОК- ЭТО ПО НАШЕМУ ![]() |
| Oлег 14/12/2006 09:49 |
Так покрути в кадровой их все рразу увидишь, он там почти на самом верху справа, номинал не помню Добавлено 14/12/2006 11:51 zarah, у нас тут весело ![]() |
| VikBel 14/12/2006 14:41 |
| БУНЯ 14/12/2006 18:00 |
vikbel, ![]() |
| kovan 14/12/2006 20:22 |
ну намутили 6 страниц, а полезной информации = 0
Это только с портвейном читать ![]() |
| Oлег 14/12/2006 21:00 |
kovan, да вроде много полезного расписали, смотря как использовать информацию ![]() |
| Лев 14/12/2006 22:43 |
Дуче Моллари. Советую купить видекамеру и все свои действия писать на видео. Потомки будут в восторге ![]() |
| БУНЯ 15/12/2006 00:17 |
kovan, вот и ты попался на
| Лев 15/12/2006 09:13 |
Если ещё не победил эту неисправность, есть быстрый вариант: Повернуть Отклоняющую систему, что установлена на горловине кинескопа (внутри которого лампочки светятся) на 90 градусов в любую сторону. Да когда будешь поворачивать не забудь выключить телевизор из сети и также отпустить болты на отклоняющей системе что установлена на горловине кинескопа (внутри которого лампочки светятся) Всё размер по вертикали восстановлен
Правда для нормального просмотра телепередач надо будет наклонять голову в бок на 90 градусов или поставить телевизор на бок. Останется потом подрегулировать размер по горизонтали. |
| Дуче Моллари 15/12/2006 10:22 |
Кадр не настолько растянут. Уже поправил более менее. |
| VikBel 29/12/2006 04:31 |
Не уже ли уже починили? |
| Master47 29/12/2006 05:07 |
какую занимательную весчь я пропустил, супер ![]() |
| Юрий 29/12/2006 11:03 |
Ну всё аппарат "сдался" на милость победителя!
Наконец-то! С Новым годом товарищи! Уррра! |
| yakov 29/12/2006 13:43 |
Рано ещё радоваться, впереди регулировка яркости, насыщенности, контрастности и громкости! Вперёд, к новым вершинам товарищи. |
| VikBel 29/12/2006 13:46 |
Ещё АПЧГ включать надо будет. Но это уже отдельная тема. |
| БУНЯ 29/12/2006 13:57 |
yakov, А фокусировку, сведение? ![]() |
| VikBel 29/12/2006 14:03 |
| БУНЯ 29/12/2006 14:41 |
vikbel, а ты боишься что здесь страниц не хватит? ![]() |
| Юрий 29/12/2006 15:10 |
Кроме перечисленного выше есть регулировки ускоряющего,корекция растра по горизонту и так далее.
Бедный 3УСЦТ , другой ящик на его месте уже умер-бы( от стыда или ещё чего нибуть) ![]() |
| Telik 29/12/2006 16:20 |
Ура-а! Шасси вернулось, да еще и с подарками! Спасибо Дуче Моллари за презент!
Добавлено 29/12/2006 17:21 Боюсь, что тему можно закрыть... |
| Юрий 29/12/2006 16:58 |
Неа старое то осталось ![]() |
| Telik 30/12/2006 11:40 |
Старое шасси уже давно работает! Разве Дуче Моллари не сказал? Он поставил туда новый УСР и в блоке питания поменял все электролиты....Все заработало! Так что с Новым Годом всех!!! ![]() |
| MIG 30/12/2006 17:17 |
| Дуче Моллари 30/12/2006 19:40 |
Да, спасибо Владимиру, всё работает. Глючный УСР был отдан в качестве бонуса к подаркам. =))) |
| Юрий 30/12/2006 20:30 |
javascript:emoticon('[b]Дуче Моллари[/b], ')
Может пора на него "синтез" ставить?!(дистанционка всмысле) ![]() |
| Дуче Моллари 30/12/2006 20:49 |
Обязательно. Хватит только выключателя питания, чтобы стримовским пультом можно было. |
| Юрий 30/12/2006 21:10 |
А передачи переключать тоже им?
Агромкость регулировать? На нём
Добавлено 30/12/2006 22:11 А передачи переключать тоже им? Агромкость регулировать? На нём вроде таких кнопок нет. |
| Master47 30/12/2006 21:49 |
я в 89 году делал на проводе, выводишь с кнопок и вперед, зато думать не надо, а громкость можно тросиком от велосипедного тормоза. |
| brt137 30/12/2006 23:21 |
Была статья в журнале "Радио", за какой год - не помню. Дистанционка для телевизоров с блоками ПТК. Моторчик с редуктором для переключения программ... Приводилась полная электрическая схема, монтаж - в картинках . |
| yakov 31/12/2006 00:41 |
Помню я эту приладу, журнал "Радио" 70-ые годы.Один Эдиссон доморощенный взялся повторять, да чего-то перемудрил с мотором-редуктором и контактами.Как это всё пошло у него в разнос, ПТК в дребезги, редуктор тоже.Прибежал к нам потом в телеателье, мы ему новый ПТК поставили и попросили больше не изобретать.
А вот самопальный ПТК с переключением каналов при помощи релюшек сам лично видел у одного домашнего гения, он специально зазвал меня похвастаться. |
| БУНЯ 31/12/2006 00:59 |
Ещё была статья в журнале радио, инвалид придумал себе дистанционку на леске, ставиться планка с рычагами (6 или 8 штук, в зависимости от СВП) и тянутся лески до кровати и дёргай какую хочешь кнопку. . |
| D.Watson 01/01/2007 18:43 |
У одного мужика ( не ходячий) видел такую весчь : к удочке привязан ластик и он этим ластиком , не вставая с кровати, каналы переключает. Нормально... С праздником всех! |
