DAEWOO 21Q2M chassis CP-370 плывет настройка. (РЕШЕНО) | |||
| freid 21/11/2006 02:32 |
DAEWOO 21Q2M(CP370).Плывет настройка на программах,не просто плывет-происходит какое-то смещение,тянучки,на других просто уплывает настройка,на канале 9(метровый диап) все работает и не "плывет"(почему-то),напруги проверил-четко.тюнер пропаял,ТДА8374 пропаял,кварц подставил,вообще никаких изменений,вообще!как-будто ничего и не делалось.Контур подстраивал-никакой реакции.В поиске нашел одну тему и то без ответа!Схема есть.Кто-то устранял такой дефект?Прошу поделиться опытом.С уважением,Владимир. |
| RUZIK40 21/11/2006 03:25 |
А если заменить тюнер? Там ведь простой, аналоговый, 12 вольтовый. |
| makar.i 21/11/2006 05:15 |
А что у Вас на поддиапазоне с 6-12 только девятый канал кажет? |
| freid 21/11/2006 08:56 |
ну ,почему,на метровом 5,7,9,11.и далее ДМВ!Тюнера под рукой не было,т.к. выставил все.Сегодня буду искать в магазинах,потом отпишу,естественно автопоиск не работает(не запоминает-листает напролет). |
| MIG 21/11/2006 10:59 |
Проверь цепь АРУ. |
| makar.i 21/11/2006 14:21 |
Владимир ,а чего тогда совет просить если
Засоряем и засоряем, по разным пустякам! ИМХО ![]() |
| VERYA 21/11/2006 14:41 |
freid,это может и контур AFT ![]() |
| freid 21/11/2006 20:17 |
Нет,уже тов.makar.i, не засоряем!Замена тюнера результата не дала,поменял емкость в контуре(устан 12пф),настроил... и автомат заработал!Всем спасибо,огромное!!! Просто,раньше я имел дело с таким шасси и опыт был отрицательный,но теперь все на оборот!Всем благодарен!С уважением,Владимир. |
| makar.i 21/11/2006 20:46 |
Владимир, вот и славненько! ![]() |
