Не регулируется звук RUBIN 55FS07T | |||
| mad_kotik 21/11/2006 13:10 |
Телевизор RUBIN 55FS07T
при вкл.телевизора кнопкой-светодиод на передней панели постоянно мигает, звук резко возрастает до max и не поддается регулировки.Кнопки управления на передней панели проверил-коротыша нет. Давали совет: - прошить 24С08,прошил - изменений нет. Выскажите свои мнения,советы. PS. Когда кнопкки подклюкены к плате(имеется разъем), скотчем заклеивал (-) кнопку,то звук регулировался,но по истечении некоторого времени опять возвращался на максимум.Панель с к нопками отсоеденял - тоже самое. работает только переключение каналов. Я не очень в этом спец. Может какой транзистор(ключ)-пробит? но я не знаю какой или какие надо проверить....Подсказывайте!!!!!! |
| Ильич 21/11/2006 13:35 |
Попробуй выпаять фотоприемник ( бывает дает возбуд ) |
| budik 21/11/2006 14:35 |
Посмотри на процессоре уровень от клавиатуры, и сделай вывод. Толи сам проц битый, толи ищи по цепям клавиатуры. |
| MIG 21/11/2006 15:12 |
Кнопка может подкорачивать, подозрительные лучше выпаять и проверить. А на Рубине можно отсоединить панель с кнопками? А остальные регулировки в это время работают? А с ПУ как управляется? Поподробней опиши, что кроме кнопок и памяти проверял? |
