Горизонт 54CTV659-5 аналог ТДКС32-02 | |||||||
| Икар 22/11/2006 11:34 |
Подскажите, плиз, ТДКС32-02 можно поменять на PET32-04 или PET32-06? Кроме замены на PET19-01 и PET19-03 на какой импортный можно поменять? Заранее благодарю. |
| Сергей Р. 22/11/2006 13:56 |
я менял на PET 19-08 |
| Икар 22/11/2006 16:20 |
Спасибо.PET 32-04 можно ставить? |
| Ильич 22/11/2006 18:56 |
Взаимозаменяемость ТДКС РЕТ |
| ФАРТ 22/11/2006 21:29 |
| fors 27/11/2006 01:17 |
рб 32.02 меняется на РЕТ19.03 жаль куки уменя коротки .Алексей. |
| Икар 28/11/2006 13:17 |
Спасибо.Заказал PET19-03 В
Москву. |
| Oлег 28/11/2006 15:49 |
Вот на будущее ![]() |
| ФАРТ 28/11/2006 22:41 |
Не забудь схему гашения доустановить. |
| Telik 29/11/2006 11:33 |
Вопрос: что конкретно надо доустановить? |
| Лев 29/11/2006 13:49 |
При замене ТДКС 32-02 на PET19-03 не когда не чего не доустанавливал
ФАРТ ![]() |
| Икар 29/11/2006 16:18 |
Спасибо.Владимир1234-это не я.Краб ВЫ ошибаетесь-на мониторе был не я. |
| KRAB 29/11/2006 16:45 |
Икар, "...Владимир1234-это не я...." - тогда ИЗВИНИ, если ошибся! ![]() |
| Икар 29/11/2006 16:52 |
Я на мониторе тоже бываю под ником Chess. ![]() |
| ФАРТ 29/11/2006 22:01 |
Берем схему 63СTV659 и 54CTV659. И не путайте оригинал 19-03 с подделкой 19-03, которая в самом деле является 19-03В. Подделку надо устанавливать по схеме 63CTV659 при неизменном питании строчной развертки (+115). |
| Икар 30/11/2006 12:32 |
Привезли вместо ТДКС32-02 другой - PET32-02.Сказали аналог.Так ли это? |
| ФАРТ 01/12/2006 21:36 |
РЕТ-19-03 (китаеза) = РЕТ-32-02 (китаеза) = РЕТ-19-03В(оригинал) РЕТ19-03 (оригинал) = ТДКС-32-02 (Белоруссия) |
| Telik 04/12/2006 11:34 |
Хорошо сказано! А где их взять-то? на мониторе, RC-5 и здесь нету...Нашел только общую схему на 659, там указан 32-02. Может я не так ищу? ![]() |
| ФАРТ 04/12/2006 21:02 |
И на мониторе и здесь: http://www.tv-service.tv/index.php Только бы желание... |
| Telik 05/12/2006 11:14 |
По данной ссылке требуют пароль....А на Мониторе еще раз глянул - не нашел...
То ли я такой тупой, То ли что-нибудь с рукой, Только вот уже надежды Не осталось никакой! ![]() |
| Икар 06/12/2006 04:32 |
У меня тоже не получилось войти. |
| ФАРТ 06/12/2006 05:20 |
Извиняюсь, не ту ссылку скопировал.
http://www.tv-service.tv/index.php?id_s=18&L=1&idd=1&FDir=Arhiv&PHPSESSID=5042b1ffb7d6bcd6f37512f4bd4e5ba5 |
| Telik 06/12/2006 10:26 |
То же самое...Страница открывается, а далее везде требуют пароль... |
| brt137 06/12/2006 12:34 |
Странно... У меня всё работает. Может, только с белорусским айпи туда зайти можно?
Добавлено 06/12/2006 11:41 Вообще, как я понимаю, ФАРТ авторизовался там, перед тем, как получил эту ссылку . В ссылке прописана его сессия. |
| ФАРТ 07/12/2006 01:00 |
первая с паролем, а вот вторая в Москве, и пароля никогда не имел. А вообще-то на мониторе все это есть в полной мере. Если кто в ТВ ... Если не понятно, то ищем файл TV_A-Z. И уже по нем кумекаем. Если и дальше также..., то специально для ленивых: horizont-63ctv661 развертка на РЕТ-32-06 (ТДКС-33-01) с размером 63 см. Там почти весь сайт Горизонта лежит с идеальными схемами. |
| Telik 07/12/2006 10:37 |
Ф-ух, разобрался, все работает! Просто в прошлый раз , когда нажимал на кнопку "показать" (раздел со схемами) ничего не происходило, вот я и полез в сервис, затем документация, а там пароль спрашивают...А сегодня папка открылась и там действительно полно схем...Вот чудо!
Спасибо ФАРТу!!!
"Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я!" (цитата) |
| oiv 26/12/2006 17:58 |
ТДКС32-02 беларусский г.Поставы, а скорей всего Pet32-02 - Китай ![]() |
| Икар 27/12/2006 13:21 |
Конденсатор С706 ставить 0,1 мкф на 250 вольт?VD705 на 12 вольт стабилитрон?VD704 можно FR307 ставить? Привезли PET19-03-китайский.Приходится схему гашения ставить. |
| Икар 28/12/2006 11:47 |
Поставил цепочку гашения.Экран все равно ярко белый с горизонтальными линиями.OSD просматривается.Изображение просматривается.Как убрать обратный ход?Кинескоп другой пробовал ставить.Что может быть? |
| Икар 28/12/2006 15:27 |
Пдскажите пожалуйста.Как избавиться от обратного хода?Гашение поставил.Что ему еще не хватает?Кинескоп пробовал менять.Помогите пожалуйста.Завтра последний срок. ![]() |
| brt137 28/12/2006 15:35 |
Икар, так ты для устранения дефекта дорабатывал гашение?
Данная доработка не имеет отношения к гашению ОХ лучей. Она предназначена для гашения кинескопа после выключения для предотвращения появления яркого пятна на экране и возможного повреждения маски и люминофора. Ищи дефект. Добавлено 28/12/2006 14:41 Режимы у кинескопа какие ? Я же спрашивал у тебя на другом форуме - ты не ответил... Ускоряющее нормально выставил? На катодах сколько? В цепи модуляторов обрыва нет? |
| Икар 28/12/2006 16:00 |
Спасибо.Ускоряющее в крайне левом положении.Ускоряющее пробовал крутить.Пробовал отключать 180 вольт.Экран ярко светится всеравно.Полосы со вспышками и перемещаются.Я его погасить не могу.ТАМ TDA6107 в видеоусилителе.Может из за нее?Кинескоп слабый-проверен прибором.АББ срабатывает? |
| brt137 28/12/2006 16:35 |
Икар, а режимы ты мерял, или тестера нету?
И сколько при этом на ускоряющем электроде? На катодах? Модулятор? Определись сначала, по каким цепям у тебя отпирается кинескоп. |
| Икар 28/12/2006 16:39 |
На 5 ноге 0 |
| brt137 28/12/2006 16:45 |
Слабый, а светит ярко, и не погасить - все бы такими слабыми были .
Добавлено 28/12/2006 15:48
На модуляторе? А остальные режимы будем вытягивать из тебя?
Так долго можно переписываться .
Когда на модуляторе меряешь напряжение - яркость не меняется? Сколько на катодах (относительно модуляторов)? Если отключить ускоряющее (отпаять провод от ПК) - всё равно яркость завышена? Добавлено 28/12/2006 15:50 И вообще - открыл бы отдельную ьтему по своему дефекту, а то забанят нас тут за флуд . |
| Икар 28/12/2006 16:57 |
Спасибо.Завтра его сделаю иначе удачи не видать.Не охота на Новый год висяк оставлять. |
| Икар 29/12/2006 13:36 |
Спасибо всем.Победил.PET19-03 пришел без корпуса.Посверлил ТДКС и впаял штырек. ![]() |
