Samsung CK-7271WP шасси Z-70 - нет кадровой р-ки | |||
| pin2006 22/11/2006 14:24 |
Всем привет!
При просмотре ТВ после яркой вспышки в фильме экран погас, но после выкл/вкл. появилась яркая горизонтальная полоса. Звук есть, каналы переключаются, напряжения все в норме, кроме 46 В на 8й ноге TDA8350, там 16,5 В. На строчнике 46 есть, и на R484 150ом соотв.46 со строчника есть ,на другой ноге 16,5. Где копать,чего менять сразу .Ящик в деревне у родителей, поэтому полезу сам. Я не чайник, паяльник люблю, но ремонтом ТВ не промышляю.
Спасибо. схема http://archive.espec.ws/section328/file9927.html , кусок схемы http://monitor.espec.ws//files/z70222_955_895.rar |
| sergeih 22/11/2006 15:08 |
микруху меняй, литы в её обвязке и в питателе тоже не забудь поменяй |
| prapor 23/11/2006 01:30 |
Да и R484 на всякий случай тоже. Могло увеличить сопротивление. |
| pin2006 27/11/2006 15:30 |
Заменил 8530 и кондеры ,все работает!
Всем спасибо! |
