TV JVC C-210EE.Шасси BX-1, Не включается. | |||
| m.ix 22/11/2006 14:53 |
TV JVC C-210EE. Не включается.
Находится в дежурке. На кнопуи не реагирует как и с пульта. +5 имеются приходят на проц. Кварц на проце работает. Пробовал принудительно подать +5 на вывод POWER Появляется развёртка-растр с ОХКР. |
| sergeih 22/11/2006 15:10 |
Михаил, а где шасси ?
"Ресет" как ? память ? |
| KRAB 22/11/2006 15:36 |
sergeih, "...Михаил, а где шасси ?
"Ресет" как ? память ?..." - ну вот, не даешь m.ix, набрать 6000 сообщений - он про ЭТО в 5000 только напишет! ![]() |
| m.ix 22/11/2006 15:41 |
Схема
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=20364 500кило PDF Шасси я так и не отискал. Reset для проца не нашол на схеме. память M58659 |
| sergeih 22/11/2006 15:52 |
значит это вот на каком шасси собрано BYили BX, встречался я с таким агрегатом, память вечно глючит у них , вот только где ты её тукую найдеш !? Михаил, я тебе шасси добавил |
| m.ix 22/11/2006 16:13 |
sergeih,
Где то были шасси - ссылочка на форуме. Тогда SBX. Был у меня такой аналогичный деффект года два назад. То же был в дежурке. Сейчас в поисках. Добавлено 22/11/2006 17:34 При принудительном включении. Все напряжения которые там есть, все присутствуют в норме. Добавлено 22/11/2006 17:50 Вайме, память вся зелёная. |
| m.ix 22/11/2006 18:35 |
Не было подвески +5 вольт на 18 и 19 ноги проца.
Далее ещё смотрю Добавлено 22/11/2006 20:13 Перепойка памяти ивосстановление дорог помогло. Всем спасибо за внимание! KRAB Сообщения: 4058 И вам спасибо, Думаю не особо флудил как и там. Из достоверных источников. Осталось собрать. |
| m.ix 22/11/2006 19:35 |
Всё закрыл.
Эти две чёрных обгаревших дорожки Левая 3 нога памяти +30вольт Правая 2 нога памяти +5 вольт. Кто хочет сохраняйте фотки себе, тк после удалю. |
