моноблок самсунг TW-14P1 шасси?(обратный ход луча) | |||||||||
вовикус 22/11/2006 16:36 |
вышлаиз строя микросхема TDA9381PS/N/3I 0845
подскажите есть ли у неё аналог или чем можно её заменить? |
makar.i 22/11/2006 18:04 |
/N2/3I а не 31
по моим данным нет аналога может проблемку по подробнее пропишишь? |
вовикус 22/11/2006 18:22 |
понял час последние замерения сделаю и всё напишу
makar i может подскажешь шасси какое мне кажеться KS1A но могу ошибаться |
VladimirP 22/11/2006 18:45 |
Последние четыре цифры - это номер "прошивки".В принципе можно поменять на любой другой проц с бОльшим номером или таким же. Но не в этом дело.TDA9381* - это название видеопроцессора. Самая главная инфа в данном случае содержится в четвёртой строке: например - SPM-802EE*. Это название контроллера управления.Так вот тот проц, на который вы собираетесь менять, должен иметь точно такое же название в этой строке, что и ваш, дефектный. В противном случае потеряете управление видеомагнитофоном или он вообще не будет запускаться - трудно сказать...
Но к обратному ходу это всё это не относится.Как правило, проц здесь не причём.Обычно горит резистор 68 Ом по линии +200 В или видеоусилитель. |
sergeih 22/11/2006 18:55 |
Кто вам это сказал !? Это версия прошивки и у разных моделей тв они разные, в большинстве случаев они не заменяют друг друга, но в одинаковых моделях тв прошивка может иметь более свежую версию и полностью быть совместимой с ранними версиями |
makar.i 22/11/2006 19:05 |
Чего-то вы ребята, мягко сказать погнали
версия прошивки это как раз и есть последние 4-е цифры в первой строке, а остальная информация значения не имеет |
вовикус 22/11/2006 19:06 |
полная надпись проца
TDA9381PS/N/3I 0845 CB4087 K2J672 SPM-744W0T1 обратный ход причем со строчного трансформатора регулятором до конца не убирается засветка видна Добавлено 22/11/2006 20:08 да а память там 24WC16P |
sergeih 22/11/2006 19:11 |
а изображение видно ? а напряжение питания видеусилителей как ? микротрещин на плате кина нет ? |
вовикус 22/11/2006 19:40 |
изображение не видно
на предмет микротрещин я проверял по усилителям там стоит TDA6107J её пока не менял на неё приходит 170V |
sergeih 22/11/2006 19:44 |
обязательно замени, осцилом посмотри сигналы RGB |
вовикус 22/11/2006 19:48 |
а есть принципиальна разница между TDA6107J и TDA6107Q |
sergeih 22/11/2006 19:48 |
НЕТ ! |
вовикус 22/11/2006 19:51 |
завтра куплю и заменю посмотрим какой будет результат |
prapor 23/11/2006 01:09 |
sergeih, makar.i, Насчет проца , вы оба правы!
Версия прошивки - это действительно 4 последние цифири в 1-й строке, и если найти её 1 в 1, то конечно все будет ОК , но вот найти довольно сложно . А 4-я строка типа (для Самсунга) SPM-802ERN3 , это если дословно из мануала - "версия зашитого ПО(програмного обеспечения)". А в 1-й строке те 4цифры, в том-же мануале - прошивка. В чем разница м\ду 2-мя этими понятиями, я как ни старался, так и не понял . Почему-то у меня возникло вчепятление, что это одно и то-же, только по разному написано??? Я менял 3-4раза ERN1 на ERN3 и на MAN1. И еще ERN2 на ERN3. Все заработало, без каких либо изменений, только в сервисе мелочевку(геометрия, RGB) слегка подправил. Но слыхал, что EEN на ERN, MAN менять нельзя, только на саму себя. И что на версию с меньшим номером, тоже нельзя(ну типа ERN3 на ERN1 - нельзя). Но, видать SPM802 - это для ТВ, а тут моноблок и версия хитрая - SPM744. На что менять - Хот я согласен, скорее всего дело не в нем , а в В/У. |
вовикус 24/11/2006 16:03 |
поменял микросхему TDA6107J результат тот же обратный ход
нет картинки и погасить его со строчника не удаётся Добавлено 24/11/2006 17:22 При уменьшении ускоряющего до минимума ЛОХи исчезают но полного гашения экрана не происходит |
sergeih 24/11/2006 16:53 |
Разница в том что ПО(программное обеспечение) это программа управления процем, которая неизменна и постоянна и с помощью простых программаторов её не возможно изменить! А прошивка это изменяемая программа с временными параметрами, изменяя которые можно приспособить проц. для различных версий телевизионных шасси Добавлено 24/11/2006 17:54
ты это напряжение на микрухиных ногах мерял ? |
вовикус 24/11/2006 17:01 |
sergeih 24/11/2006 17:03 |
сигналы смотрел ? или хоть напряжение там какое ? |
вовикус 24/11/2006 17:12 |
тестер показывает 3V осцилографа под рукой нету |
sergeih 24/11/2006 17:16 |
ну тогда может и не проц виноват ! смотри ОТЛ регулятор ускоряющего и все его цепочку до платы кинескопа, лучше и ускоряющее померить (стрелочным вольтметром) а ты память прошивал ? или хотябы чистую подкидывал ? |
вовикус 24/11/2006 17:42 |
ставил чистую бесполезно а прошивать не прошивал |
prapor 25/11/2006 05:29 |
Еще, с 5ноги 6107 идет сигнал баланса черного, на 50 ногу проца. Эту цепь погляди. Диоды там, стабилитроны. Жалко осцилла у тебя нет, померять. А тестером - там где-то 3,2-3,6В должно быть. |
johanh 25/11/2006 13:00 |
Может кто схемку подбросит? |
