Sony Chassis-AE2B -диод в блоке питания | |
| remtv 22/11/2006 17:34 |
Chassis-AE2B
TDA4605-3- шим в бп ------------------------------ Не запускается блок питания на TDA4605, резисторы высокоомные проверил, TDA4605 подкинул. Напряжение на 2 и 3 ногах микросхемы не поднимается выше 2,4 вольта, на выходе импульсов нет. Нашел пробитый диод D606, по цепи коллектора Q604 На нём меня и заклинило, ставил диоды серии FR, но кажется что там какойто специфический должен стоять, на схеме название прочитать не могу, нужна информация о диоде. Кусок схемы прилагаю, может у кого есть этот кусок в лучшем качестве ![]() |
| VladimirP 22/11/2006 18:57 |
RGP10G или замена.Современных хороших диодов хоть пруд пруди! |
| prapor 23/11/2006 01:25 |
remtv, Быстрый он - RGP10. По моему у серии BY, тоже частота высокая. Хотя я их RGP-то, на FR-ки менял было дело и ничего. Хотя может просто там некритично было??? |
| remtv 23/11/2006 10:57 |
VladimirP, prapor, спасибо попробую подобрать RGP10G |
| Юрий 23/11/2006 11:03 |
На 4605 набирал блоки питания(много,до сотни) и везде ставил FR-проблем небыло ниразу.
Скорее всего проблема гдето рядом. |
