Lenco TC9501 - не включается | |||||
| dmv61 23/11/2006 09:14 |
Lenco TC9501, p37-01-a50a, m21ps011-00007914 телевизор не включается. Занижено питание на проц. saa1293a-03. На выводах 2,40-3В. Режу дорожки возле ножек - питание в норме. Стабилизатор 7805 подставлял, дело не в нем. Дело в проце или нет, подойдет ли от му-55? |
| sergeih 23/11/2006 10:04 |
дык а кто знает !?
больше инфы давай |
| dmv61 23/11/2006 11:11 |
подергал кнопкой пуск,иногда на индикаторе слегка видны некоторые сегменты,на пульт не реагирует,строка не запускается.По словам хозяина,перед поломкой не сразу запускался с дежурки(типа с прогревом) |
| dmv61 30/11/2006 09:54 |
Подставил другой проц, телек включился. Правда 5В по питанию все одно нет, индикатор не светит, нет кадровой развертки (еще не посмотрел на ЗГ из TDA4502) |
| БУНЯ 30/11/2006 19:01 |
dmv61, сначала разберись с питанием, куда деваються 5 вольт, а дальше будет видно. |
| Oлег 30/11/2006 22:54 |
Раз питание занижено, значит его что то садит!
Обычно это стабилитрон на 5.1V - 5.6V он рядом с микроконтроллером, память - 8 pin откинь для проверки. |
| dmv61 04/12/2006 09:07 |
проц вытащил-5В,вставил-3В,сверху написано-стоит 7805 по питанию проца,и нет задающих кадров с тда4502 |
| guver 05/12/2006 12:14 |
проц греется да или нет и уверен ли что он рабочии.
откинь память посмотри что будет |
| БУНЯ 05/12/2006 20:48 |
Причём тут, (пока что) тда4502? Ты сначало разберись с питанием проца, с самим процем
| dmv61 06/12/2006 13:09 |
проц не греется,(100% исправен-не уверен),просто симптомы те же-садит питание.Память тоже выпаял-не помогает.А тда4502-то,что получил после замены проца-экран засветился,но без кадров |
| sergeih 06/12/2006 13:32 |
dmv61, состав телевизора в студию |
| dmv61 06/12/2006 15:40 |
ПИТАНИ tea1039,мультипроц тда4502,и собстенно saa1293а+память |
| dmv61 11/12/2006 09:16 |
подставил третий проц-телек включился,есть растр,шум,но питание все одно 3,8вПроцы ни причем,питание не держит нагрузку,буду искать.... |
| БУНЯ 11/12/2006 22:45 |
dmv61, выложи схему. что там может сажать питание или что там не держит нагрузку? |
| dmv61 13/12/2006 09:07 |
Уменьшил резистор с 12В на 7805(было 30 ом-поставил 6 ом)(как раньше работал?)Стало 4,85В.Правда проц не работает,не входит в режим програмирования? |
| БУНЯ 13/12/2006 16:01 |
dmv61, померь потребление тока по 5в. |
| dmv61 14/12/2006 09:02 |
Проц потребляет 80 ма,светят все сегменты правой части индикатора,забыл посмотреть синхро на проце |
