Funai TV-1400 MK8 при включении сразу переходит в standby | |||||
| XiN 23/11/2006 19:37 |
Funai TV-1400 MK8 при включении сразу переходит в standby. Все напряжения соответствуют, в нагрузке ничего не сидит. 5 вольт на процессоре стабильно. Процессор и память менял. Буду рад вашей помощи. |
| johanh 23/11/2006 20:17 |
http://monitor.espec.ws/section18/topic65263.html |
| prapor 24/11/2006 04:34 |
Значиться так:
1. 16-я нога проца TMP47, это защита. Можно отключить её от нагрузок, оставив только 5В(они ч\з R127 подаются). Бывает она(защита), вкл., если стабилитрон D283(x-ray) в утечке. 2. Если кадровой кирдык, то опять-же ТВ не выйдет из деж. Можно её откл. от питания. 3. Если ТВ с телетекстом, почти всегда подсаживает стабил. +5В пит. телетекста. Он маленький, менять его на КРЕН-ку железную!
Это все, только если напр. 5В на проце, действительно 5В, а не 4,2 или 5,8!!
И последнее, если ну о-о-о-о-чень хочется , можно попробовать запустить, "приземлив" 20ногу(power). Если сам проц, ес-сно цел. Но лучше сначала попробовать пп. 1-3
ЗЫ. Шасси ейное, обозначается по последним буквам, соответсвенно - МК8 Надо бы его дописать в заголовок, а то тема уйдет в
Добавлено Ноябрь 24 2006 Да! А напряжения-то с БП без пульсаций??? А то может там просто емкостя повысохли, а мы тут гадаем . Фунайчик-то, уже чай не Мальчик ![]() |
| alexsiv 24/11/2006 06:53 |
www.telemaster.ru, секреты ремонта (есть одним файлом, как электронная книга и т.д.). Довольно много инфы. ![]() |
| elgen 24/11/2006 08:52 |
мне всегда помогало(сразу будет видно что по чем), а
