Waltham 3352 проблемы с запуском | |||
| vesli 23/11/2006 21:32 |
Был пробит строчник потом он был заклеен. После этого ТВ пытается включиться, но через пару секунд сваливается в защиту.
Для включения надо несколько секунд держать нажатой кнопку выбора программ. ![]() |
| budik 23/11/2006 22:23 |
Секреты ремонта телевизоров 1296.) Waltham. Бывают еще такие же Nokia. Это те ТВ, для включения которых надо несколько секунд держать нажатой кнопку выбора программ. В моем случае ТВ перестал включаться, но индикатор дежурного режима светился. Оказалось, что сгорел строчный транзистор. После замены транзистора ТВ пытается включиться, но через пару секунд сваливается в защиту, т.е. обратно в дежурный режим. Иной раз, если долго держать кнопку нажатой, может включиться и работать, но в конце концов сгорает строчный транзистор. Как оказалось, кадровая развертка у него собрана на тиристоре. В схеме такой развертки есть всего один электролитический конденсатор. Если у него появляется утечка, то через строчный трансформатор начинает течь постоянный ток, вызывающий подмагничивание сердечника и, как следствие, падение индуктивности обмоток и рост тока через строчный транзистор. При включении этот завышенный ток вызывает срабатывание защиты у блока питания, что и не позволяет ТВ включиться, а если и повезет включить, то конечным результатом будет дохлый строчный транзистор. В общем, ремонт любого ТВ с кадровой на тиристоре заключается в замене этого конденсатора, обычно 22,0х35В. Также необходимо точно отцентрировать изображение по вертикали, т.к. любой уход от центра ведет к подмагничиванию сердечника строчного трансформатора и перегрузке строчного транзистора. Почему? Ну... прицип работы такой . |
| vesli 24/11/2006 13:18 |
budik, Секреты ремонта телевизоров 1296 читал менял конденсатор 10х35В и 22,0х25В , 100х25В эфекта нет. по схеме они CR24, CL36 ,CL33. Может не те, но какай именно конденсатор надо менять в даннам Waltham 3352 ив какой цепи. |
| sergeih 24/11/2006 14:10 |
И какая у вас проблема !?
Эти телевизоры все так включаются, ничего страшного в этом нет |
