Sharp CV-2132CK - произвольное отключение | |||
| Kei14 24/11/2006 04:17 |
Sharp CV-2132CK. Процессор X2321CEN1. Память 93C46.
Отключение от нескольких секунд до нескольких часов. Литы по питанию видеоусилителя,строчной, кадровую проверил. Причем после отключения не реагирует ни на кнопки на морде ни на пульт. |
| vik57 24/11/2006 04:35 |
Kei14, Понятней и подробней надо описывать,что делалось! Из вышеизложенного я например не понял:в БП все нормально?Проверка литов в СР,КР еще не гарантирует их нормальную работу(только замена). |
| Jeka_s 24/11/2006 16:42 |
Коснись паяльником D637, если отключится, то замени C619 10X100V. При этом дефекте визуально заметна повышенная яркость. |
| sergeih 24/11/2006 16:55 |
менять все низковольтные кондеры по первичке и вторичке (особенно) |
| Kei14 25/11/2006 04:01 |
Под проверкой подразумевалась замена. Начал с окольцовок, заменил 7809, микруху обнуления процессора.
Заменил память - старая не запоминала. Подстроил контур AFT. Взялся за электролиты....Пробежался по поиску. Порекомендовали заменить кадровую и несколько литов. |
| Фарид 25/11/2006 15:01 |
Очень часто эти SHARPы уходят в защиту по причине неисправности самой схемы защиты.Как правило это диоды с утечкой. |
| Kei14 26/11/2006 05:00 |
А поподробнее. Пробежался по файлообменникам, схемы не нашел. |
| Kei14 20/12/2006 03:40 |
Фарид, эти диоды? |
| Фарид 20/12/2006 13:40 |
Kei14, да и довольно часто.Пляши от 33 ноги на проце(защита).Можешь просто освободить эту ногу и погонять. |
| БУНЯ 20/12/2006 20:10 |
Kei14, проверь а лучше поменять, на этом кусочке его не видать, схемы под рукой нет, недавно делал типа такого, номинал 1,2м, подключен одним концом к 115в другим концом через 270к к цепи АБЛ. |
| Kei14 21/12/2006 04:05 |
Давно не попадалась защита в Шарпах. Уже и забывать начал. Проверил и диоды и мегаомники. Пока без результата.
А отключать защиту я пробовал - все работает. |
| Фарид 21/12/2006 22:01 |
Kei14, на диодах может быть многокилоомная утечка.Проще их просто заменить,т.к их несколько штук. |
