Supra STV-2084 - проскакивает настройку на канал | |
| yatsik 24/11/2006 13:08 |
Телевизор Supra STV-2084 проскакивает настройку на канал.
Если настроить канал вручную точной настройкой то показывает не сбиваясь. Радиоканал на LA7555 сигнал AFT приходит на 8 ногу процессора управления M34300-320SP (5V без сигнала 0V при настройке на станцию). Память на проце менял, контур AFT крутил, не помогло. Схемы не нашол. Может на проц ещё должен идти какой сигнал, типа IDENT? Видеопроцессор TA8659AN. |
| johanh 24/11/2006 13:31 |
http://monitor.espec.ws/section9/
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
