Sanyo 11AK19 Строчный трансформатор - Аналоги?
ANT
24/11/2006 19:27
Имеется телевизор. Геометрия по горизонтали сужена. Проверенно все, что можно проверить заменой.
После долгих размышлений и проверок выяснислось что оборвана обмотка СТРОЧНОГО трасформатора по E\W .Строчник 1342000B верхняя строка. 30002064 вторая строка
ВОПРОС где это чудо можно купить или АНАЛОГ .
sergeih
24/11/2006 19:37
ANT писал:
Геометрия по горизонтали суужена
а кондерами пробовали развести ?
ANT писал:
вот тут поподробней можно !?
Сергеевич
24/11/2006 21:03
у видео 8844 45 нога EW ыход - а полевик Q603 BUK444 собственно и корректирует недовольство, огорчение причем FBT ?
prapor
25/11/2006 05:04
Сергеевич писал:
причем FBT ?
Гм, действительно???
Но, хозяин-барин, ежели желаешь - пожалуйста: У 30002064 аналог HR 8029, а 1342000В наверное 1342.0006(В) - и с В, и без В аналог тот-же HR 8029.
А купить можно в Москве, в УНИСЕРВИСе: http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1 Набери в поиске 1342.0006.
Один стоит 7$, а другой(HR) - 30$.
ANT
25/11/2006 18:13
Спаибо всем ответившим.
Коррекцию всю перекопал оказалось все проще до банальности ОБОРВАНА обмотка 3-4 нога
Oлег
25/11/2006 20:26
Если проблемно купить, можно намотать витки проводом 0.5-0.6. Только я так в самом крайнем случае поступаю, если выхода нету. И хозяина предупреждаю, что и как, чтоб потом не обижались. Если есть возможность купить, покупай.
Но как то странно, обрыв... равнодушие
Caша
02/12/2006 00:30
Сергеевич писал:
у видео 8844 45 нога EW ыход - а полевик Q603 BUK444 собственно и корректирует причем FBT ?
с FBT идет вольтдобавка в схему EW через дроссель вольтдобавки.
prapor писал:
Один стоит 7$
Ставил пару китайских 1342.0006 - вроде пока работают....
БУНЯ
02/12/2006 00:53
ANT писал:
обрыв очень редко, в таких случаях, если ТДКС дорогой или тяжело достать, мотаю как Oлег,
guver
02/12/2006 18:38
да но эти есть
Юрий
02/12/2006 21:31
Если диагональ до 21дюйм включительно,обмотки E/W не нужны и не используются(так задумано и установка транса с обмоткой ничего не даст).Скорее всего замкнут дросель и как следствие горит полевик корекции и нагрузочный резистор.
А вот обрыва обмоток на 11AK19,я ещё ниразу не встречал хотя "тедиков" поменял уже около сотни(ну собирают их у нас и отого этих теликов.....).
VikBel
03/12/2006 17:22
ANT, Схемы 11АК19 как правило в районе строчника не совпадают. Набери в поиске 11АК19 и найдёшь решение проблеммы.
ANT
15/12/2006 18:39
Доброго времени суток.
Конечно сообщения ваши прочитал за ,что большое спасибо.
Проблема всетаки в обмотке EW было заказал FBT из УНИСЕРВИСа только без буквы В , оказалось что этот строчный совсем без этой обмотки.
НАРОД КТО ЗНАЕТ СКОЛЬКО ВИТКОВ И КУДА МОЖНО НАМОТАТЬ???
куда --всмысле в какую сторону.
Хочется завести этот телик к новому году (жене обещал),заказать новый строчный --неуспеет прийти .--14дней самое скорое.
Добавлено 15-12-2006 18:46
Дакстати диоганаль 66см И без этой обмотки как я понимаю не обойтись.
VikBel
15/12/2006 19:46
Было в 11АК19 ставил ТДКС от 63-го РУБИНА . То-же срочно нужно было. Рубиновскии ТДКС думаю без проблем найдёшь.
ANT
15/12/2006 20:13
Вся проблема в том что у нас со всеми строчниками БОЛЬШАЯ проблема только самому заказывать или под закакз ,что тоже время,а время говорят денги.
VikBel
15/12/2006 21:38
Обрати внимание !
vikbel писал:
Жаль сейчас нет под руками такаго телика. Но я точно помню , что какая то обмотка на схеме вроде как есть , а на самом деле ее нет. Так-же вывод из резисторной секции то-же с толку сбивает.
Вано
15/12/2006 22:38
ANT писал:
что ты тут намолол всех в заблуждения вводиш... между ними никакой связи не должно быть..... 4 должна звонится на корпус... все херней срадают со своими советами тдкс дешевый по украине перешлю... ( но он тебе не нужен) а немножко мозгов и смекалки..
kesha12
27/12/2006 00:33
ребята ктонибуть знает где взять схему на телек Sanyo CF21MDT4E(HF) очень нужно новый год скоро а я без телека недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
если у кого есть скинти на
заранее большое спосибо. браво!
Oлег
27/12/2006 00:38
kesha12, если вы впервые на форуме то милости просим, только сначала вот почитайте подмигивание
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
БУНЯ
27/12/2006 00:46
kesha12, схемы ищи здесь http://archive.espec.ws/section22/
спрашивай здесь http://monitor.espec.ws/section9/
kesha12
27/12/2006 08:53
спосибо БУНЯ
Добавлено 27/12/2006 10:30
Проблема по словам тел.мастера горит транзистор в строчной развертке его номер (BU808DFI) уже второй раз, он незнает почему, говорит нужна схема. Сам я ничего не понимаю!
sergeih
27/12/2006 13:02
kesha12 писал:
Пусть меняет проходной электролит в драйвере строчного транзистора на 100мкф*50v
nickhome69
30/12/2006 01:33
10x63v в обвязке X112.
Master47
30/12/2006 13:52
дожили, советы телемастеру через клиента улыбка Новый Год,однако
Юрий
30/12/2006 15:39
дожили, советы телемастеру через клиента Новый Год,однако
Толи ещё будет! С Новым годом.
ANT
03/01/2007 12:11
Ребята тема вообщето начиналась с строчного трасформатора, а дальше гляжу ктот другой появился ,а про меня уже забыли.Кто нибудь дайте всетаки ответ есть или нет обмотка в трансе (см в начале) EW по выводу 3-2-1 в данном трансе Idea
Юрий
03/01/2007 12:39
Тебе же написали
А Вы сударь ответить не соизволили
Диагональ какая?
ANT
04/01/2007 19:39
UREC, читать надо повнимательней от 15.12.2006 в добавленном сказано что ДИАГОНАЛЬ этого чуда 66СМ.
Телевизор мне ПОДАРИЛИ и я хочу его отремонтировать хотя сам телемастер и с такой бедой еще не сталкивался, было всякое, но такое в первый раз. И прежде чем сюда писать просить о помощи прочитал все возможное на это форуме и на соседнем monitore.net.ru. Дроселя были перемотаны оба под указанную индуктивность, все проверено подменой на заведомо другие детали результат - НА экране поля по пять-семь сантиметров загнутые во внутрь подушкой. Транзистор коррекции греется как утюг но на "коллекторе"выдает порядка 30 вольт, которые должны идти на обмотку EW. А эта обмотка должна быть 1-2-3, судя по схеме. В моем случае 3-ног вообще ни куда не звенит.
Юрий
04/01/2007 21:21
Меняй ТДКС . Извени не видел где была указана диагональ.
Транзюк корекции в принципе греется но не как утюг,поменьше.
По схеме 3-я нога это подача 150 вольт?
Вано
04/01/2007 22:30
Вано писал:
опять за свое.... 4 по схеме внатуре 3 должна звониться с землей... схемное и натуральное неправильно считаете... К КОЛЕКТОРНОЙ ОБМОТКЕ ОНА НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ... ПРОСТО ТАК НАРИСОВАНО
Юрий
05/01/2007 10:38
Вано писал:
Это как? Насчёт того что со схемуй намудрили я знаю,но 3 она и есть 3 B+
Вано
05/01/2007 11:21
UREC писал:
внатуре 3
это понятие 11 штырькового пересчета а не 12... суть втом что я хочу втлумачить это
Вано писал:
а не обрыв
Юрий
05/01/2007 15:03
Согласен. Кто как считает
vasi
06/01/2007 07:10
ANT, назвал-бы модель и состав--я уже не помню на память какой состав в этом шасси--но если там STV9306 кадровая и есть дроссель коррекции КВАДРАТНЫЙ(у него феррит откалывается- по гарантийному было много траз)диод и емкости модулятора(в строчной развертке) было.STV9306 дохла часто и казусы выдает не характерные ей--так как она управляема по IIC---вот еще вспомнил на ходу -E/W выходит с нее---поменяй оную(если это то шасси конечно)а вот TDKS не приходилось менять ни разу-если там явовский то они зверские трансы!поменяй STV9306/геометрия в сервисе тоже рулится не сразу а после нажатия кажись зеленной кнопки ПДУ.
Вано
06/01/2007 10:00
vasi, AK19 никогда небыла с STV9306//// пора бы это усвоить....
vasi писал:
а это что за новшества?....
а то глупые советы советуеш.... вооще и тема глупая... советуйте дальше..
vasi
06/01/2007 12:50
Вано, с новым годом.с рождеством Христовым--всех.вано -ты на память можешь сказать в каком 11ак используется STV9306-я уже почти 2 года не чиню эти торговые марки(БРЕНДы)
ANT
19/01/2007 16:32
Мужики всем спасибо Всех с рождеством Христовым .
Буду как нибуть сам бороться с этим чудом ,надеюсь к 8 марта сним справлюсь.
