Sanyo 11AK19 Строчный трансформатор - Аналоги? | |||||
ANT 24/11/2006 19:27 |
Имеется телевизор. Геометрия по горизонтали сужена. Проверенно все, что можно проверить заменой.
После долгих размышлений и проверок выяснислось что оборвана обмотка СТРОЧНОГО трасформатора по E\W .Строчник 1342000B верхняя строка. 30002064 вторая строка ВОПРОС где это чудо можно купить или АНАЛОГ . |
sergeih 24/11/2006 19:37 |
а кондерами пробовали развести ?
вот тут поподробней можно !? |
Сергеевич 24/11/2006 21:03 |
у видео 8844 45 нога EW ыход - а полевик Q603 BUK444 собственно и корректирует ![]() |
prapor 25/11/2006 05:04 |
Гм, действительно??? Но, хозяин-барин, ежели желаешь - пожалуйста: У 30002064 аналог HR 8029, а 1342000В наверное 1342.0006(В) - и с В, и без В аналог тот-же HR 8029. А купить можно в Москве, в УНИСЕРВИСе: http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1 Набери в поиске 1342.0006. Один стоит 7$, а другой(HR) - 30$. |
ANT 25/11/2006 18:13 |
Спаибо всем ответившим.
Коррекцию всю перекопал оказалось все проще до банальности ОБОРВАНА обмотка 3-4 нога |
Oлег 25/11/2006 20:26 |
Если проблемно купить, можно намотать витки проводом 0.5-0.6. Только я так в самом крайнем случае поступаю, если выхода нету. И хозяина предупреждаю, что и как, чтоб потом не обижались. Если есть возможность купить, покупай.
Но как то странно, обрыв... ![]() |
Caша 02/12/2006 00:30 |
с FBT идет вольтдобавка в схему EW через дроссель вольтдобавки.
Ставил пару китайских 1342.0006 - вроде пока работают.... |
БУНЯ 02/12/2006 00:53 |
обрыв очень редко, в таких случаях, если ТДКС дорогой или тяжело достать, мотаю как Oлег, |
guver 02/12/2006 18:38 |
да но эти есть |
Юрий 02/12/2006 21:31 |
Если диагональ до 21дюйм включительно,обмотки E/W не нужны и не используются(так задумано и установка транса с обмоткой ничего не даст).Скорее всего замкнут дросель и как следствие горит полевик корекции и нагрузочный резистор.
А вот обрыва обмоток на 11AK19,я ещё ниразу не встречал хотя "тедиков" поменял уже около сотни(ну собирают их у нас и отого этих теликов.....). |
VikBel 03/12/2006 17:22 |
ANT, Схемы 11АК19 как правило в районе строчника не совпадают. Набери в поиске 11АК19 и найдёшь решение проблеммы. |
ANT 15/12/2006 18:39 |
Доброго времени суток.
Конечно сообщения ваши прочитал за ,что большое спасибо. Проблема всетаки в обмотке EW было заказал FBT из УНИСЕРВИСа только без буквы В , оказалось что этот строчный совсем без этой обмотки. НАРОД КТО ЗНАЕТ СКОЛЬКО ВИТКОВ И КУДА МОЖНО НАМОТАТЬ??? куда --всмысле в какую сторону. Хочется завести этот телик к новому году (жене обещал),заказать новый строчный --неуспеет прийти .--14дней самое скорое. Добавлено 15-12-2006 18:46 Дакстати диоганаль 66см И без этой обмотки как я понимаю не обойтись. |
VikBel 15/12/2006 19:46 |
Было в 11АК19 ставил ТДКС от 63-го РУБИНА . То-же срочно нужно было. Рубиновскии ТДКС думаю без проблем найдёшь. |
ANT 15/12/2006 20:13 |
Вся проблема в том что у нас со всеми строчниками БОЛЬШАЯ проблема только самому заказывать или под закакз ,что тоже время,а время говорят денги. |
VikBel 15/12/2006 21:38 |
Обрати внимание !
Вано 15/12/2006 22:38 |
что ты тут намолол всех в заблуждения вводиш... между ними никакой связи не должно быть..... 4 должна звонится на корпус... все херней срадают со своими советами тдкс дешевый по украине перешлю... ( но он тебе не нужен) а немножко мозгов и смекалки.. |
kesha12 27/12/2006 00:33 |
ребята ктонибуть знает где взять схему на телек Sanyo CF21MDT4E(HF) очень нужно новый год скоро а я без телека ![]() ![]() ![]() ![]() если у кого есть скинти на заранее большое спосибо. ![]() |
Oлег 27/12/2006 00:38 |
kesha12, если вы впервые на форуме то милости просим, только сначала вот почитайте ![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
БУНЯ 27/12/2006 00:46 |
kesha12, схемы ищи здесь http://archive.espec.ws/section22/
спрашивай здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
kesha12 27/12/2006 08:53 |
спосибо БУНЯ
Добавлено 27/12/2006 10:30 Проблема по словам тел.мастера горит транзистор в строчной развертке его номер (BU808DFI) уже второй раз, он незнает почему, говорит нужна схема. Сам я ничего не понимаю! |
sergeih 27/12/2006 13:02 |
Пусть меняет проходной электролит в драйвере строчного транзистора на 100мкф*50v |
nickhome69 30/12/2006 01:33 |
10x63v в обвязке X112. |
Master47 30/12/2006 13:52 |
дожили, советы телемастеру через клиента ![]() |
Юрий 30/12/2006 15:39 |
ANT 03/01/2007 12:11 |
Ребята тема вообщето начиналась с строчного трасформатора, а дальше гляжу ктот другой появился ,а про меня уже забыли.Кто нибудь дайте всетаки ответ есть или нет обмотка в трансе (см в начале) EW по выводу 3-2-1 в данном трансе ![]() |
Юрий 03/01/2007 12:39 |
Тебе же написали
А Вы сударь ответить не соизволили Диагональ какая? |
ANT 04/01/2007 19:39 |
UREC, читать надо повнимательней от 15.12.2006 в добавленном сказано что ДИАГОНАЛЬ этого чуда 66СМ.
Телевизор мне ПОДАРИЛИ и я хочу его отремонтировать хотя сам телемастер и с такой бедой еще не сталкивался, было всякое, но такое в первый раз. И прежде чем сюда писать просить о помощи прочитал все возможное на это форуме и на соседнем monitore.net.ru. Дроселя были перемотаны оба под указанную индуктивность, все проверено подменой на заведомо другие детали результат - НА экране поля по пять-семь сантиметров загнутые во внутрь подушкой. Транзистор коррекции греется как утюг но на "коллекторе"выдает порядка 30 вольт, которые должны идти на обмотку EW. А эта обмотка должна быть 1-2-3, судя по схеме. В моем случае 3-ног вообще ни куда не звенит. |
Юрий 04/01/2007 21:21 |
Меняй ТДКС . Извени не видел где была указана диагональ.
Транзюк корекции в принципе греется но не как утюг,поменьше. По схеме 3-я нога это подача 150 вольт? |
Вано 04/01/2007 22:30 |
Юрий 05/01/2007 10:38 |
Вано писал:
Это как? Насчёт того что со схемуй намудрили я знаю,но 3 она и есть 3 B+ |
Вано 05/01/2007 11:21 |
Юрий 05/01/2007 15:03 |
Согласен. Кто как считает |
vasi 06/01/2007 07:10 |
ANT, назвал-бы модель и состав--я уже не помню на память какой состав в этом шасси--но если там STV9306 кадровая и есть дроссель коррекции КВАДРАТНЫЙ(у него феррит откалывается- по гарантийному было много траз)диод и емкости модулятора(в строчной развертке) было.STV9306 дохла часто и казусы выдает не характерные ей--так как она управляема по IIC---вот еще вспомнил на ходу -E/W выходит с нее---поменяй оную(если это то шасси конечно)а вот TDKS не приходилось менять ни разу-если там явовский то они зверские трансы!поменяй STV9306/геометрия в сервисе тоже рулится не сразу а после нажатия кажись зеленной кнопки ПДУ. |
Вано 06/01/2007 10:00 |
vasi, AK19 никогда небыла с STV9306//// пора бы это усвоить....
а то глупые советы советуеш.... вооще и тема глупая... советуйте дальше.. |
vasi 06/01/2007 12:50 |
Вано, с новым годом.с рождеством Христовым--всех.вано -ты на память можешь сказать в каком 11ак используется STV9306-я уже почти 2 года не чиню эти торговые марки(БРЕНДы) |
ANT 19/01/2007 16:32 |
Мужики всем спасибо Всех с рождеством Христовым .
Буду как нибуть сам бороться с этим чудом ,надеюсь к 8 марта сним справлюсь. |
