THOMSON 21MG10RG TXT, шассиTX-807C, не включается | |
| TENO 25/11/2006 18:19 |
THOMSON 21MG10KG TXT
TX-807C TDA 9554N1 Не включается. Моргает светодиод. После замера напр-я на 58 ноге проц-ра (XTAL in) включился сам. Настроил программы и после этого двое суток работает как надо без проблемм. Что он моргал не запом- нил по неопытности. Что его ввергло в такое состояние не ясно, а главное возможно ведь повторение ситуации. |
| sergeih 25/11/2006 18:23 |
Плохая пайка это их вечная беда, особенно в районе Тдкс, кварц у проца можеш заменить на всякий случай, хотя и сами процы выходили из строя, лично я сталкивался с таким |
| makar.i 25/11/2006 18:43 |
TENO, а с пду ты его не пробовал включать?Уж очень похожа на то, что аппарат стоял в защите от детей!
А вот когда на кварц цэхой становишся---вкл-ся. проверь! |
| TENO 25/11/2006 18:53 |
Пайки я сразу проверил. Все вроде в норме. А вот с пду не пробовал
включать, т.к. он на тот момент не работал ( залит был чем-то сладким). Когда пду сделал. то уж и TV работал. А насчет защиты от детей, так растра вообще не было. |
| makar.i 25/11/2006 19:05 |
TENO, в Thomson не как у людей!
Thomson Добавлено 25/11/2006 23:09 Сереж, а вот кварц я бы не рекомендовал менять,чревато последствиями! Может систему цветности неправильно определять. |
| Oлег 25/11/2006 20:17 |
Кольцевые просмотри внимательно. И плату промой особенно в районе проца. для промывки я пользуюсь растворителем 646. Как то после конкурента была похожая беда, он неаккуранно впял панельку, вылечил, пропайкой и промывкой ![]() |
