Philips 20gx8550/58r,Anubis-s после POW. ON переход в СЕРВИС | |
| slv 27/11/2006 19:10 |
В телевизоре поменяны EPROM и проц pca84c844/200.
После каждого POWER ON телевизор переходит в сервисный режим,как это должно было бы быть при замыкании контактных площадок возле EPROM ,но контакты не замкнуты, +5в на 1-й ноге EPROM присутствует.После stb телевизор выходит из сервиса и нормально работает до следующего POWER ON. (Я уже открывал тему, но не правильно сформулировал суть проблеммы т.к.не знал что это состояние и есть сервис( спасибо Jeka_s подсказал)). Все откликнувшимся заранее благодарен. |
| johanh 27/11/2006 20:36 |
Ссылку на схему. |
| makar.i 27/11/2006 21:07 |
****После stb телевизор выходит из сервиса и нормально работает до следующего POVER ON. *****это как?????
Я перевожу это с вашего сленга, как: "после перевода в standby телевизор нормально работает до следующего включения"-- абсурд! |
| prapor 28/11/2006 15:45 |
А память-то чего менял? У них вроде почти не дохнет она. Но в любом случае, бывает, когда у Филипа память стоит оригинальная, при замене на стандартную - он включается сразу в сервисном режиме. Где-то тут это ужо обсуждалось. Ща, поищу.....
Во, навскидку попалась вот такая ссылка: И даже шасси такое-же ![]() |
| slv 07/12/2006 12:00 |
Память меняли до меня и поставили чистую, с ней телек и пришел.(недоделаный). Долго не заглядывал-были проблемы с инэтом.Спасио
за ссылку,счас загляну. |
| VERYA 07/12/2006 21:37 |
slv, если память производитель atmel,то попробуй поставить м\с с другим производителем например st. |
| prapor 07/12/2006 23:02 |
Да нет, другой произв. не проканывает . Нада либо ставить родную Филлиповскую, либо дорабатывать схему вкл. памяти. Там по ссылочке есть И даже сами Филлипсы разъяснение прислали. |
| brt137 08/12/2006 04:49 |
Да, это избитая тема - много писали об этом на разных форумах. |
| slv 08/12/2006 10:47 |
Как и писалось оригинальную память найти не удалось. Сделал доработку по ссылке - все получилось. Единственно только после выключения из рабочего режима сетевой кнопкой и последующего включения телек переходит в stb а не в рабочий режим как это было до доработки, но это ,как говорится , фигня. Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПОСИБО. Тема закрыта. |
| slv 25/12/2006 19:16 |
Не тут-то было. Заметил не сразу - телек с этой доработкой перестал запоминать настройки и работал по тем настройкам, что были до переделки. На 7-й ноге постоянно висит +5в и память заблокирована. Убрал транзистор, оставил только конденцатор с +5в на 7-ю ногу,
и с 7-й ноги на землю резистор 240кОм. Пока все нормально, если еще что-нибудь не вылезет. |
