Sony KV-S2921D шасси AE-2A похоже на ЛОХ | |||
| sklyar 27/11/2006 21:33 |
Sony KV-S2921D шасси AE-2A Доброго времени суток всем. Вот такая проблема. Питания в норме ( пульсации 20-100 миливольт двойной амплитуды) |
| johanh 27/11/2006 21:39 |
Похоже на модуляцию кадровой пилы. |
| sklyar 27/11/2006 21:46 |
Так и есть, но почему разнояркость строк? |
| johanh 27/11/2006 21:51 |
Строчки ближе - ярче,дальше - темнее. ![]() |
| sklyar 27/11/2006 21:58 |
Спасибо! Очень похоже.
Добавлено 27-11-2006 22:12 А я искал по катодам. |
| sklyar 28/11/2006 21:08 |
А теперь вопрос на засыпку. Как с этим бороться. Модуляция идет с платы М, на ней +5в в норме, пульсаций практически нет. |
| johanh 28/11/2006 22:46 |
Ну давай и схему Мне имена плат ничего не говорят. ![]() |
| sklyar 28/11/2006 23:23 |
Схему я брал в архиве, не могу добавить файл к сообщению. |
| johanh 28/11/2006 23:30 |
Брось мне на почту.Попробуй бросить в "личное сообщение".
Дай ссылку если инфа в ине. |
| sklyar 03/12/2006 16:16 |
Прошу прощения за столь долгое отсутствие, но воз и ныне там. Пробовал бороться с последствиями возбуда генератора кадровой пилы (CXD2018Q) - результат нулевой. Менять микросхему за 35у.е. и убедиться что это не она, как то не хочется. Может кто знает? плzzzzz
http://archive.espec.ws/server2/manuals/TV/Sony/AE2A.rar.html |
| Морозик 03/12/2006 16:37 |
Где то был какой-то случай. уперлось в блокировочный электролит по питанию. |
| sklyar 03/12/2006 17:11 |
Хотелось бы узнать по питанию чего? В кадровой все литы поменял, на плате М тоже. |
| johanh 03/12/2006 17:27 |
Давай и даташит.
Добавлено 12.03.2006 17:53 Карту напряжений сними с микры. |
| sklyar 03/12/2006 18:04 |
Телевизор на работе, только послезавтра смогу снять все напруги. Вот даташит:
http://www.datasheet4u.com/html/C/X/D/CXD2018AQ_Sony.pdf.html Должна ли быть генерация на 5 выв? |
| sklyar 17/12/2006 18:19 |
Всем спасибо за участие. Проблема решена заменой CXD2018
