Philips CTV-2801 (шасси-?) Какой пульт? | |||
| Сергей Р. 28/11/2006 10:21 |
Состав:
проц- st92195 видеопроц. - stv2248 Клиент потерял ПДУ просит подобрать. К тому же надо поправить геометрию . Кто знает какой нужен ПДУ и способ вхождения в сервис помогите! ------------------------------------------- отредактирован, цвет можешь сам исправить |
| Юрий 28/11/2006 11:51 |
Если проц PCF84C444-504, как и в CTV-2101 то пойдёт любой RC-5 пульт .
И сервиса в нём нет. Если нет- пиши состав телика, ато тема в мусорке будет. |
| Сергей Р. 28/11/2006 17:05 |
Состав проц- st92195 видеопроц. - stv2248 , ни одного регулятора нет значит сервис присутствует. Вроде должен подойти ПДУ от вестела -но не подходит.Теряюсь в догадках. |
| remtv 28/11/2006 17:17 |
PHILIPS 14PT-1342\43, 14PT-1352\00\01\05\07\11\39, 14PT-1542\01\43, 14PT-1552\00\01\05\11, 20PT-1342\43, 20PT-1542\43, 21PT-1532\58, 21PT-1542\43, 37TA-1232\03, 37TA1432\03, 37TA1462\18, 37TA1473\18, 52TB-2452\19, M-2052\00\01, M2152\00\07\15, M2182\00, M2192\05 CHASSIS L6,1 AA
Есть 2 способа вхождения в сервис. 1.Закоротить контакты S1 S2 на процессоре (контакт 14 IC7600) 2.С помощью сервисного пульта модель RC7150 нажатием на нем кнопки DEFAULT или ALIGN. Выход из сервиса нажатие на кнопку STAN-BY. PHILIPS 25PT8303 Вход одновpеменно нажать "?" и "sleep" под кpышкой. PHILIPS Anubis S\DD. Вход в сервисный режим осуществляется замыканием контактов M31 и M32(земля) возле IC7710. Выход STAN-BY. PHILIPS 14PT-118A\50B\67R\94R, 14PT132A\50B\50R\75R, 14PT133A\162R, 14PT137A\162R, 14PT138A\54R\58T\67R\71R\74R\75R\93S, 20PT188A\50B\67R\73R, 20PT120A\78R, 20PT132A\75R, 20PT137A\62R, 20PT138A\50D\58R\58H\58R\67R\71R\73R\74R\75R\94R\97R. CHASSIS L7,1A\AA Закоротите контакты М24 и М25 на печатной плате (РСВ). Выход из сервиса нажатие на кнопку STAN-BY. Внимание буфер ошибок очищается!!! PHILIPS 21PT440B, 21PT441B/02B, 21PT442B, 21PT4303, 21PT4422, 24PW6302, 24PW6322, 25PT5403, 25PT45, 25PT4523, 25PT5302, 25PT5322, 25PT5403, 25PT5423, 25PT6322, 25PT4503, 52TA4311. CHASSIS MD1.2/AA/ Процессоры TMP87CM36, TMP87CM38N Для входа в сервисный режим применяют пульт типа RC7150. С помощью данного пульта телевизор можно перевести в два режима. 1 Сервисный режим по умолчанию SDM (кнопка DEFAULT). В режим по умолчанию можно также войти путем замыканием контактов S42 S43 на SSP (панель малых сигналов). Для выхода из режима нажмите кнопку (Stand-by) (буфер ошибок очищается). 2 Сервисный настроечный режим SAM. Вход в режим SАМ осуществляется путем посылки команды ALING одновременным нажатием клавиш (MENU) и (-). После входа в меню вы увидите картинку как на рисунке 1. Для выхода используют кнопку (Stand-by) За ошибками можно следить при помощи светодиода на передней панели телевизора. Перечень кодов ошибок приведен в таблице. Код ошибки Описание ошибки Кол - во Миганий Неисправный компонент 0 Нет ошибки --------- ---------------------- 1 Ошибка BIMOS (TDA8366) 1 IC7119 (SSP) 2 Ошибка MSP3400/3410 2 IC7353 (SSP) 3 Ошибка шины I2C 3 Все компоненты на шине I2C 4 Не то ПЗУ (EEROM) 4 IC7685 (SSP) 5 Неисправно ПЗУ (EEROM) 5 IC7685 (SSP) 6 Ошибка тюнера 6 U1000 (SSP) 7 Ошибка телетекста TXT 7 IC7702 (SSP) 8 Ошибка процессора Histogram 8 IC7210 ( резервный ) 9 Ошибка процессора 16:9 9 IC7440 ( модуль 16:9) 10 Ошибка модуля WSSB 10 IC7540 ( модуль WSSB) 11 Ошибка процессора Dolby 11 IC7600 ( аудио модуль ) PHILIPS 25PT400/42, 25PT410A/42, 28PT400A/42, 28PT450A/42 CHASSIS GR2.2AA. процессор TMP47C1637 Вход в сервисный режим осуществляется следующем образом. Замкните контакты M33 и M34 (service), и нажимая клавишу INSTALL на лецивой панели включите сетевой пареключатель. На экране должно появится сообщение SER. Для выхода из режима сервиса необходимо нажать на клавишу STANDBY. Также в данных моделях есть сервисное меню. Активизируется нажатием клавиши VOL+, а затем в это же время нажатием клавиши P+. Во втором варианте значения запоминаются сразу. Переход в гостиничный режим осуществляется следующим образом. Включите телевизор на 38 канал и одновременно нажмите клавиши VOL-, P- на лицевой панели телевизора. |
| Сергей Р. 07/12/2006 12:40 |
Клиент нашел ПДУ (очень похож на ПДУ от Радуги 6221). Вход в сервис - скрытая кнопка . Сервис как у старого Эриссона . Кадровую я поправил а вот звук в стороне. что -то с ПЧ. Все-таки дело в прошивке? |
| Сергей Р. 14/12/2006 14:13 |
Друзья, неужели ни у кого нет такой прошивки.100 пудов дефект в памяти. ![]() |
| Ильич 14/12/2006 15:02 |
Это очень смахивает на 11AK30 или 11AK36. |
| Сергей Р. 15/12/2006 09:04 |
Накапал в нете шасси вроде бы NC-3CR. Но дело не в этом- замочил я все-таки этого мерзавца. Дефект крылся в памяти . Но с любой прошивкой звук шипит. Дело в том что проц частично прошивает память под себя, поэтому можно смело ставить чистую и в опциях прописать следующие значения:
OP1 50 OP2 00 OP3 07 OP4 27 OP5 07 Вход в сервис: скрытая кнопка на ПДУ (нижняя левая) листать -кнопка ОК, запомнить значения- кнопка РР. Тема закрыта.всем спасибо. |
