Rolsen D29SR57 проблема со строчной развёрткой | |||||
| e-service 29/11/2006 09:54 |
Как было сказано ранее в аналогичной теме. Поступил телевизор с сгоревшим строчником 2SD1651C, была произведена замена C704 был в обрыве.Телек заработал без проблем, но при включеннии на холодную сужен серый растр по середине мелькает изображение шириной 20 см.строчные импульсы в норме и с 20 ноги процессора тоже хотя может по частоте что-то не могу отследить. Но если выключить полностью и заново включить начинает работать. Именно при включении по прошествии небольшого времени в выключенном состоянии. Все кондеры в строке и диоды подставил. Питание в норме. Если у кого был такой дефект или аналогичный прошу подсказать. |
| makar.i 29/11/2006 11:54 |
Сужен как, по вертикале или по горизонтале |
| e-service 29/11/2006 15:41 |
Сужен по вертикали чуть по горизонтали, Питание 145в пульсаций нет, ТМС подставлял.в Обвязки проца подставлял емкости 16 17 нога.Такая ситуация только после выключенного состояния если включить второй раз может нормально показывать, но на третий всегда. Работает тогда нормально температура сторчного тр. в норме. |
| makar.i 29/11/2006 16:41 |
проверь резистор R713 (0.47 Ом) + 15в кадровой |
| e-service 30/11/2006 10:27 |
По кадровой проблем нет напряжение в норме +15 и +45 есть. Самый худший вариант проявляется так Серый чуть суженный растр по горизонтали и по вертикали, а в середине или бывает с боку изображение размером в 20см, при так и работает правда долго не гоняю но импульсы посмотреть времени хватает так вот по размерам и они соответствуют тем когда телек работает в полную картинку. При втором включении растр разворачивается больше, но не полностью выдает сообщение что клавиатура заблокированна. Хотя некто её не отключал , а при третьем включении все нормально.Сначало я подумал что поступает заниженное строчное питание но нет при нормально рабочет телеке и когда борахлит разница 2 вольта, питание на проце в норме хотя может и в нем но импульсы всегда одинаковые единственное засинхранизировать трудно в нерабочем режиме |
| johanh 30/11/2006 15:33 |
| makar.i 30/11/2006 18:00 |
попробуй вкл-ть аппарат в сервисный режим .что будет? |
| e-service 09/01/2007 13:28 |
Разобрался перед Новым годом, поймал этот глюк. Вообщем по шине данных в момент включения отслеживаю импульсы, а они имеют страшные помехи и заниженно напряжение, не долго думая подкинул проц и память, вроде все нормально но нет опять выскачила бяка, потом отключил шину от звукого процессора и все телек заработал, осталось только заменить проц что и сделал С Новым годом |
