Orion MP2122U - нет запуска по питанию | |||
| Victor N.V.M. 01/12/2006 21:34 |
Orion MP2122U шасси не известно. Состав: видео проц. M61208, на цт. проце. наклеена бумажка с надписью J2130-021112, кадровая AN5522, питание собрано на STR-G5653.
Пришёл с дефектом: нет запуска. 300 вольт до STR доходит. Заменил STRку и оптопару, результата никакого. Нужна схема или совет. |
| Oлег 01/12/2006 22:02 |
А резистор запуска с перемеки не оборвало? В строке кз нету? |
| Victor N.V.M. 01/12/2006 22:19 |
Резисторы проверял, в строке тоже всё проверил. Он даже не пытается что-то цыкнуть. |
| Oлег 01/12/2006 22:26 |
Цыканье осцилом глядел? Если в первичке всё проверил, может вторичные цепи садят?
Схему вторички не знаю, оттого вопрос SE-шка там есть? Если есть, заменой проверь. |
| БУНЯ 02/12/2006 00:34 |
Victor N.V.M., а STRка рабчая, не левая? |
| vovaromaniv 02/12/2006 02:11 |
"Oлег" прав-------370кОм(прибл.) идущий с +300В 90% в обрыве.
"Oлег"----------а бывают без "паяльника"??????? ![]() |
| Oлег 02/12/2006 10:32 |
Извиняюсь что пишу не по теме...
vovaromaniv, Когда вырасту, стану Парнем с паяльной станцией ![]() |
| Victor N.V.M. 02/12/2006 21:40 |
Если в понидельник не отремонтирую, то подключю внешний источник питания. |
| Oлег 03/12/2006 20:34 |
ТПИ вряд-ли...
Резисторы как проверял? Отпаевал по одной ноге, и смотрел сопротивение? Если нету схемы, то как ты мог сравнить все номиналы резюков? По полоскам только.
| Victor N.V.M. 03/12/2006 22:57 |
Резисторы проверял с отпаяной одной ножкой и по полоскам |
| Oлег 03/12/2006 23:07 |
С другой партии тогда STR-ку подкинь попробуй. |
| samurai-san 05/12/2006 10:31 |
Стекляшки в обвязке STR проверь заменой-болячка этой шаськи .Редко дохнут кондеры.Но и такое бывало. |
| Victor N.V.M. 07/12/2006 20:34 |
Подключил внешний источник питания и всё заработало Видно ТПИ был дохлый. ![]() |
| samurai-san 08/12/2006 10:14 |
Сколько эта модель на рынке и еще ни разу ТПИ менять не приходилось.Но все возможно... |
| БУНЯ 08/12/2006 20:30 |
Victor N.V.M., правильно samurai-san написал, ТПИ у них, почти, никогда не вылетают. |
| Oлег 08/12/2006 23:36 |
Victor N.V.M., для проверки ТПИ можно стендик собрать, всё сам хочу но нету времени ![]() |
| sergeih 09/12/2006 14:25 |
и еще токоизмерительный резистор глянь, 0.22-0.68 Ом. |
| Руслан 09/12/2006 14:37 |
Oлег, прав sergeih, как всегда..а я неуспел сказать проэти резики....но дествительно это они притом проверяй,выпаяными и токо.дальше лутше заменить.старая проблема. |
| vovaromaniv 10/12/2006 01:34 |
И не вздумай ставить перемычку вместо токомеряющих резисторов-STRка вылетит слету! |
| Oлег 10/12/2006 20:11 |
Victor N.V.M., внимай тому что тебе пишут профессиональные мастера БУНЯ, sergeih, Ruslan-br, samurai-san, vovaromaniv, и не выдавай TV с внешним источником питания. |
