Philips 14pv162/58 (Evolution AB ) не вкл-ся из деж. режима | |
| solova06 02/12/2006 20:28 |
Срабатывает защита.(Светодиод Standby немного притухает и через 2 сек горит с нормальной яркостью).При отключенной ОС-включается.Подставлял хорошую ОС-не помогает.Проверял обвязку строчника.КЗ нет.Строчный тразистор рабочий.Сопротивление коллекторной обмотки строчника-1,5 Ом.Менять ли строчник?Строчник ov(или dv)2094/50 Philips
Подправил тему --makar.i |
| МИГУЛЯ 03/12/2006 01:56 |
это как понять ?с такого же аппарата? |
| solova06 03/12/2006 12:30 |
Подставлял с рабочего ДЭУ 14-ти дюймового. |
| solova06 30/12/2006 00:58 |
Вылечил заменой строчного трансформатора. |
