Витязь 54CTV750-1TS flat шасси МШ-71 - нет стабилизации 135V
BertT
03/12/2006 11:05
Прошу помощи в ремонте!
Витязь 54CTV750-1TS flat шасси МШ-71.
Состав:TDA9353PS/N3/1/1871, 24C08, .
Неисправность: после замены сгоревших деталей: VD616 (заменён на КУ112А), VD615, VT605, C632. (разорвало), VD610 (заменён на TL431)
телевизор включился, но изображение меняет в не больших пределах свои размеры, В+ 135в. скачет от 130в - до137в - рабочем и 165в в дежурном, стабильно но без регулировки, в рабочем режиме регулировка напряжения, R637 1к - не регулирует! Напряжение на
базе VT609 7,6в, на аноде VD617 7,9в
Проверка деталей на Омы результата положительного не дала.
Менял также оптрон, TEA1507P, диоды во вторичке!
Подскажите из-за чего нет регулировки напряжения? и 160в в дежурном режиме это нормально?
slavatv
03/12/2006 11:32
160в в дежурке это много
BertT
03/12/2006 11:54
По схеме VD616 ВТ149G , возможна ли замена на МCR-22 -8 по току запуска?
№2 Было замечено что Тв запускается в рабочий режим не со всеми оптронами например PC123, а с 817 серией мп не включается? напряжения во вторичных цепях 0в!
Oлег
03/12/2006 21:07
BertT, в поиске покопайся
BertT
03/12/2006 22:11
Oлег, Спасибо, конечно за поиск! Я последние дни там только и ищу! недовольство, огорчение Но вот такого дефекта невстречал!
Если что то уже было, подскажи cсылку, пожалуйста. Немогу разобратся .
ФАРТ
03/12/2006 22:25
BertT, в поиске врядли будет , а вот в схему заглянуть? В дежурке около 40 В. А вообще-то отключи деж. режим и отремонтируй питатель. Потом можно и дежуркой заняться.
BertT
03/12/2006 22:54
ФАРТ, Намёк понял! Завтра попробую, темболее что МП в принципе прост, только вторичные цепи "замудрённые",питание проц. 3,3В ? К1235ЕН3А много разного написано пронего нехорошего. Когда ТВ включается- то все напряжения 135,18, 8, 5, (3,3) вольт Есть!!!
Р/МЕХ
04/12/2006 09:28
В дежурке должно быть +40в(типа эконом.режим)Если убрать тиристор БП включится в раб.реж.Включи лампу по В+ и проверь под нагрузкой.По регулировке:см.R637(1к) бывают микротрещины на печатных площадках(серийный дефект)
BertT
04/12/2006 11:23
Р/МЕХ, Подключил лампу 100W ,на В+ подняв предворительно R511 2,2om, выпаял тиристор, напряженние 131,8V?-не малавато?Регулировки на резисторе R 637 1К нет, менял на постоянный номинал в половину (470ом), разницы никакой! Паралелно с этим проверяю по детально первичкуМП ВСЁ цело! остались планарные диоды.Да ставлю новый оптрон 817 ТВ не включается, напряжения во вторичке ноль!Наверно всётаки сабака зарыта здесь,как работает слежение за МП???
insasch
04/12/2006 16:27
BertT писал:
Р/МЕХ, Регулировки на резисторе R 637 1К нет, менял на постоянный номинал в половину (470ом), разницы никакой!
Ну и что из этого можно понять? Какой "регулировки..."?
Там же ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ резистивный делитель напряжения, берешь тестер-меряешь напряжение (2,4В) на управляющем выводе TL431, если -норма, смотришь на изменение тока через диод оптрона (по падению напряжения на последовательном резисторе R631) при вращении движка подстроечника.
Скорее всего-обрыв дорожки от делителя к выв. TL431, о чем писал Р/МЕХ.
BertT
04/12/2006 19:02
insasch, Прошу прощения неправильно выразил свои регулировки! Напряжение (2,4В) на управляющем выводе TL431 есть! И если вращать движок подстроечника R637 1К оно на управляющем выводе TL431 меняется от 2,4в-до 1,9в. На катоде TL431 от 1,5в -до 5,8в! На оптроне (PC123) анод-от6,7--до4,7 вольт, катоде 3,6в-до 6,4вольт! Обрывов и непораев нет!!! И самое интересное при регулировке R637 1К напряжение 135в никак не меняется!!!!! Не в рабочем, не в дежурном режиме (160 вольт). И снова заострю внимание на оптроне!!!! замешательство почему с рабочим на все 100 процентов PC817, PC123, не включается??? Получается МП включается выборочно, с оптроном, даже одной и той же серии!
ФАРТ
04/12/2006 20:54
BertT писал:
почему с рабочим на все 100 процентов PC817, PC123, не включается???Получается МП включается выборочно, с оптроном, даже одной и той же серии!
И даже не надейся! улыбка Это другое.
BertT
04/12/2006 22:31
ФАРТ, Если я правильно понял, работа ТВ возможна только на оптроне который указан в схеме ???А есть ли аналог?
Поиск нечего невыдаёт-БFMБ10-2????или SFБМ10-2? Что за оптрон?
ФАРТ
04/12/2006 23:20
BertT писал:
правильно понял. Больной вопрос. Если не ошибаюсь, то еще 617 и.. завтра...
insasch
05/12/2006 01:27
BertT, ну теперь изложил понятнее. Оптрон - SFH610-2 или ...610А-2(бывший Сименс). Особенностей в нем никаких нет-просто древний с относительно редкой цоколевкой по выводам К-Э транзистора. Обрати на это внимание при замене. Менять можно на другие с К=60-200% аналогичной структуры(диод+транзистор без свободной базы), только ПРАВИЛЬНО распаять выводы. Подойдут из серии TCET, TCDT, HPC...
Добавлено 05/12/2006 01:28
Коль через диод оптрона ток идет, смотри теперь ток через транзистор на "горячей" стороне по напряжению на R623, наличие напруги на 3 выв.1507, регулировку ШИМ.
BertT
05/12/2006 10:46
insasch, Напряжение на "горячей" стороне: на 3н. оптрона 12,2в. , на 4н оптрона 1,8в. и при регулировке R637 1К оно никак не меняется! Это на оптроне PC123! А так как другого у меня оптрона нет: из серии TCET, TCDT, HPC... Придётся побегать поискать недовольство, огорчение Да нашёл оптрон который сгорел --- ЕТ1202 V527U27, я то сразу его выбросил, не думал что заменой и подбором будут такие проблемы! улыбка
guver
05/12/2006 12:25
реши проблему с оптроном и будет тебе счастье
БУНЯ
05/12/2006 20:40
BertT, у меня был случай в рубине, когда поставил PC120, хватило на одно включение, после того как заменил на PC817 всё заработало, так что есть аппараты критичные к оптопарам. УДАЧИ.
insasch
05/12/2006 20:54
BertT, невнимательный ты. неодобрение
insasch писал:
...с относительно редкой цоколевкой по выводам К-Э транзистора. Обрати на это внимание при замене. Менять можно на другие ...только ПРАВИЛЬНО распаять выводы.
Поменяй местами 3 и 4 выводы своего оптрона PC123. Я думаю, он тоже может подойти.
ET1202 - это ТСЕТ1202.
BertT
06/12/2006 03:59
insasch, Ты прав!!! ---поменять местами 3 и 4 выводы, своего оптрона PC123, я сразу и не догадался, только сегодня с утра до меня дошло!!! Теперь напряжение стабильно, отлично регулируется- R637 1К! : в рабочем 135 вольт, в дежурке 139-140вольт! Изображение стабильно, перестало "дышать" при смене сюжета!
Но вот что мне не нравится: не на всех оптронах PC123 ТВ работает, на большей части из моих запасов МП идёт в разнос 150-160в рабочем режиме! Да и на самом "лучшем" (опред. методом подбора) ТВ вкл. не уверено, после двух, трех морганий стартует и работает отлично все напряжения окей! Если добавить В+ до 137В то вкл. Тв происходит с первого раза !
Я думаю, что виновен в плохом старте МCR-22 -8, может лучше ВТ149 ??? или VT605, или всё же все беды из-за оптрона PC123!
Да в дежурке 139-140 вольт, может это норма? Ведь не зря же стоит R645 47k, да и С626 100мкф-200в!
БУНЯ, на PC817 в моём случае ТВ идёт МП в разнос! 160в
БУНЯ
06/12/2006 20:16
BertT писал:
вполне может быть. Попробуй всё таки найти родную оптопару, или оставляй 137 вольт, это не так страшно.
insasch
07/12/2006 01:06
BertT, тиристор у тебя не открывается, т.к. в дежурке напряжение В+ должно понижаться!!! ФАРТ и Р/МЕХ об этом уже писали! Если самому разбираться тяжело, а обратиться не к кому, можно оставить как есть- без понижения.Будет обычный режим вместо экономичного. Можешь для улучшения запуска повесить на В+ небольшую нагрузку-резистор 15-24 кОм.
BertT
07/12/2006 19:19
insasch писал:
BertT, Можешь для улучшения запуска повесить на В+ небольшую нагрузку-резистор 15-24 кОм.
Но в схеме уже стоит R645 47k на В+ ! Изменение номинала в меньшую сторону результата недаёт! Проблему с плохим стартам ТВ, решил так : R830 820om уменьшил до 470om-и получил увереное включение телевизора! Выходные на радио- рынке куплю ТСЕТ1202 или SFH610-2 попробую с ними, результат напишу.
Хотя уже сейчас ТВ работает нормально: 135в рабочий режим и137вдежурный!
guver
07/12/2006 19:29
не эксперементируи оставь лучше так а то всякое бывает
BertT
07/12/2006 20:38
guver, После того, что я с ним уже проделал, мне уже ничего не страшно улыбка Да и заморочка с оптроном - первый раз! Всегда попадались PC123, PC817, и т.п. а тут выводы не совпадают коллектор с эмиттером улыбка Честно говоря если бы не подсказка insasch, я бы этот Витязь не смог бы починить, потому как МП с таким оптроном попался в первый раз и у меня даже мысли не было что выводы не совпадают!
BertT
10/12/2006 22:04
Оптроны: ТСЕТ1202 или SFH610-2, найти на радиорынке не удалось недовольство, огорчение , ТВ решил выдать , после прогона 6час., непрерывной работы!
БУНЯ, insasch, Пьем пиво спаибо! тема закрыта!
