Elekta CTR-2036EMK завышено В+ | |||||
Зебра 03/12/2006 17:08 |
Elekta CTR-2036EMK Схема Б.П. не совсем стандартная видно ТВ китаёза.
С-менял, STRку тоже, резисторы проверил. Доэкспериментировался пока не спалил STRу. Мозги закипели а результат 0 В дежурке - 170 В работе - 160. Схема приложена (номиналы с платы) Заводской схемы нет нигде ![]() |
Vmax 03/12/2006 17:40 |
Схема, хоть и хреновая есть,
проверь цепь обратной связи, стабилитрон и диоды -- заменой |
makar.i 03/12/2006 17:58 |
а транзисторы и стабилитрон ,как поживают? |
alsjen 03/12/2006 18:03 |
Не могу отправить почту схема похоже от ДЭУшки ,проверь емкости , стабильная неисправность. |
Зебра 03/12/2006 18:42 |
Питание(т.е. транзисторы и стабилитрон в норме) 8 в.Емкостя проверял заменой.Диоды проверял но не менял.
В небольших пределах пробовал менят резюки.Ничего не помогло. Добавлено 03/12/2006 19:54 Vmax- схема далеко не та. |
Vmax 03/12/2006 18:58 |
вот ещё такая есть, отпиши на чём ящик собран |
Зебра 03/12/2006 19:34 |
STR-s5707 TDA8362B TDA3654 FCM-20B057
Добавлено 03/12/2006 20:47 Опять мимо.В принципе вся схема и не нужна.Только Б.П. на 5707.До меня телик делали ,возможно что-то не то воткнули.На схеме показано то что в наличии. |
Банда Телепузиков 03/12/2006 20:20 |
http://www.telemaster.ru/shema/STRS5707.pdf |
makar.i 03/12/2006 20:36 |
Зебра, а чем он у тебя в дежурку переводиться???
Vmax 03/12/2006 20:51 |
оптопара в БП есть ? |
Oлег 03/12/2006 20:55 |
Вместо строки во времы таких "исследований" обычно лампа больше подходит. Стабилитрон заменой проверял? Мелкие пикушки проверь. |
Зебра 04/12/2006 16:20 |
Спалил не строку а STRку.Оптопары нет а дежурка просто строка отключается.Т.е если точно говорить с нагрузкой
160,без 170.Стабилитрон менял пикушки (2) подставлял напруга ни с места. ![]() ТЕЛЕПУЗИКИ эти схемы я уже наизусть выучил . Моя маленько не така.И ещё один казус до меня он был в ремонте и пришёл с битой строкой.Клиент говорит что после того ремонта он проработал пару дней.Может оный мастер чего и в блоке питания подставил ![]() |
Зебра 05/12/2006 19:15 |
Согласен,от безисходности. ![]() |
makar.i 05/12/2006 20:49 |
Зебра, выход один,распаивать типовую схему включения.
Вроде элементов не так уж много надо ![]() И еще, как то не очень понятно почему 6 и 9 нога микросхемы на твоем рисунке запитано от разных обмоток ТПИ? |
Юрий 05/12/2006 23:54 |
Вообще иногда, я в таких ситуациях поступаю так:полностью распаял(демонтировал) схему и собираю её из других деталей ----
в 99,9% случаев схема начинает работать без проблем. Главное снять всё до последней пикушки. Зачастую на это уходит от 15 до 30 минут. Перед набором запчастями проверяю дорожки прибором. ![]() |
sergeih 06/12/2006 09:38 |
Зебра, на каком шасси собран тв ? |
Зебра 06/12/2006 17:08 |
makar.Для типовой схемы подойдёт ли данный ТПИ.
UREK: А если до меня что-то в схему заткнули не то ,ведь я уже подетально(кроме ТПИ) практически всё подставлял. PTNM01-1 SN SN7 94V-0 KEC-VER:961210-MP&C -вот это написано на плате,что здесь шасси не знаю. |
makar.i 06/12/2006 17:50 |
Зебра, а чем он тебе не нравится?
Банда Телепузиков, тебе дал ссылку ,дерзайте ! И нам, напишите ! |
Vmax 06/12/2006 18:03 |
http://datasheet4u.com/html/S/T/R/STR-S5707_Allegro.pdf.html
вот тебе инфа по STR-S5707 Добавлено 06/12/2006 18:07 Сравни напруги на лапах STR-S5707 с предложенными на схемах от Банды Телепузиков, |
johanh 06/12/2006 18:40 |
Зебра, Так может там другая STR-ка должна стоять? |
Зебра 06/12/2006 19:22 |
Вся эта документация у меня есть.Сравнения делал,небольшая разница была листок на работе завтра выложу.
makar.i ![]() Может быть :ну не могу я найти такую схему включения. ![]() |
makar.i 06/12/2006 19:43 |
правильно не можешь ,потому ,что не ты ее создавал, Очумелые ручки, до тебя! А тебе, мы, уже как на 2-х листах, предлагаем сделать как уже сделали однажды "вумные" люди до тебя! А ты, все упираешся ![]() P.S и прошу не коверкать--- НИК!
Зебра 07/12/2006 17:40 |
Больше не буду коверкать.Но эта схема тоже не самоделка,всё заводское без переделок. |
