Thomson 29DM400G шасси ETC210 строчный трансформатор | |||
| вовикус 05/12/2006 14:08 |
вышел из строя строчный трансформатор . в нём была дырка
Orega 40351 A-5 поменял на HR80001выходной 2SC5588 нормальный не пробитый телевизор не запускается подскажите направление ремонта кадровая TDA8177F |
| вовикус 05/12/2006 14:48 |
вышел из строя строчный трансформатор в нём дырка Orega 40351 A-5
заменил на аналог HR80001 выходной транзистор 2SC5588 в норме телевизор не запускается кадровая TDA8177F подскажите направления ремонта |
| sergeih 05/12/2006 15:22 |
Что значит не запускается !!!? Подробней опиши дефект, осциллограммы, напряжения )
томпсоны этой модели моргают диодом на панели прежде чем включится ! |
| вовикус 05/12/2006 15:34 |
при включении на секунду запускается строчный писк а дальше
светодиод начинает мигать без остановки Добавлено 05/12/2006 16:46 подскажите где можно поподробнее узнать оспецифике ремонта телевизора томсон |
| johanh 05/12/2006 16:20 |
вовикус, Так тебе нужен мануал!?
Тогда здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| RigorMortis 14/12/2006 15:13 |
диоды смотри |
| Alexey 16/12/2006 02:03 |
А уверен, что ипанский аналог не накрылся при первом включении? У этих ящиков ещё TDA9330 может выйти из строя, особенно, если шлейфы криво воткнуть.
Лучше ставить транс Eldor 1372.0097, на них перешёл Томсон после Орег. |
| KORVIN 16/12/2006 02:58 |
Alexey, Вот уж это не надо Eldor гавно.И не надо предлагать.
вовикус, А ты уверен что это точный аналог. |
| Alexey 16/12/2006 21:50 |
KORVIN, а откуда такие сведения насчёт Эльдора? Ставятся на сборочных линиях миллионами, вылетают единицы и всегда отрабатывают гарантию. Не было бы это предприятие штатным поставщиком на ведущие европейские заводы. А испанец мрёт 1 из 20 (HRT402, 8579, 8638, 8470...) на больших диагоналях. Несопоставимо, правда? Есдинственный аппарат, где испанец стоит штатно, Шарп Испанский, шасси GA200, там HR8375 - массовый падёж, если не знаешь, лучше не говори. Ещё может, скажешь, Орега - конфетка . |
| БУНЯ 16/12/2006 22:56 |
я тоже не согласен, сколько ставил Eldor, возвратов небыло. ![]() |
| vasi 16/12/2006 22:56 |
вовикус, ИЗ 1000аппаратов с загнутым 10829180 не было никаких проблем(один тдкс был дерьмовый и раз было прошивка слетела).нет запуска вообще или всетаки есть попытка запуска... |
| Alexey 16/12/2006 23:35 |
Да я и не предлагаю Эльдоры. Это просто для тех, кто понимает. А кто не понимает, пусть уродуют тлевизоры аналогами китайским, испанскими или СНГовскими. Кстати, как раз такие мастера делают дорогие аппараты за 500 руб, а потом уезжают к себе в деревню и больше их не найдёт заказчик . Помимо неопределенности в гарантии при установке нештатной запчасти снижаются харатеристики качественного ТВ, делающие его на уровень выше дешёвок: дышит размер и геометрия при смене яркости, пятно при выключении, нестабильный фокус, недокал, особо вреден для кинескопов.
Вот на форуме RC5 уже обсуждалась аналогичная проблема, посмотрите: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=2597 . |
| Валентинович 18/12/2006 08:05 |
Согласен.В больших диагоналях HR мрут часто не доживают до конца своей гарантии.Мне не раз приходилось менять.Чистый влет.Зато продавцы не хотят менять.И похоже фирма ДИМЕН так же себя ведет.Знаю по своему опыту летят они часто в СОНИ ФИЛИПСАХ ЛОЕВЕ.это то с чем сталкивался сам и слишком часто.На маленьких диагоналях (к чему все мастера привыкли) эти трансы ведут себя нормально. |
