Polar 51CTV4010 шасси S-0802 - странный глюк | |||||||
| ZET 05/12/2006 20:31 |
Состав: ПРОЦ - TDA9381PS/N2, 24С08, КАДРОВАЯ - TDA9302H, СЕЛЕКТОР - KS-H-146EA, PET19-37.
Включается, но через 5-15 секунд отключается. Светодиод при этом гаснет, после не включается с пульта и клавиатуры, пока не перещелкнешь сеть. Напряжения в норме, память с прошивкой подставлял, хотя пускается с чистой памятью тоже. Думаю на проц или тюнер. Может опции на тюнер надо выставить? Господа, может кто сталкивался с подобным, скиньте идею. |
| makar.i 05/12/2006 20:57 |
Только после того как БП почините! |
| Юрий 05/12/2006 23:59 |
После отключения в норме? |
| ZET 06/12/2006 09:58 |
При отключении повышается В+ до135v.12v-в норме.Еще появляются цветные гор.полосы,по всему экрану мигают 2-3раза,после отрубается.Иногда успевает сказать ДОСВИДАНЬЯ,но не всегда.
Добавлено 06/12/2006 11:16 Шасси-S 0208. |
| Gegger 06/12/2006 10:47 |
А это похоже на срыв строчной синхронизации? |
| makar.i 06/12/2006 16:11 |
ZET, нет такого шасси!!! есть S08; S-0805; S-0807
какое? |
| ZET 06/12/2006 21:23 |
Извините - шасси S-0802. А помехи на срыв стр. синхр. не похожи, скорее на пульсации по питанию. ТДКС, кадровую, стр. транзистор, электролиты по питанию, UC3842 в БП подставлял, без результата ![]() |
| Альберт. 07/12/2006 19:12 |
51CTV4110 - S-0802, S-0805, S-0807, да причём здесь шасси? Какая разница. ZET, Написал же Состав: ПРОЦ - TDA9381PS, что ещё надо.
Вот отсюда и пляши. При повышении питания увеличивается ускоряющие напряжение. Процу это не нравится (так как ускоряющее им контролируется, в сервисе параметр Vg2), вот он и прощяется. Чините источник. Ещё вариант. Зайди в сервисный режим и жди пока не пойдёт дым ![]() |
| guver 07/12/2006 19:26 |
хоть кусок схемы бы скинул если есть там оптопара то проверяи ее обвес |
| Альберт. 07/12/2006 20:10 |
да нет там никакой пары. |
| makar.i 07/12/2006 20:58 |
Альберт.,
Альберт., так Polar в этих шасси только этот монопроцессор и использует. А насчет :
| guver 07/12/2006 21:34 |
просмотри r806.r805.и замени r807 |
| ZET 08/12/2006 00:16 |
Господа, я много пропустил, сдох комп, только закончил возиться.
Ускоряющее влияет на время отключения, я это заметил, но не придал значения. Завтра выясню. sergeih, извините, но я не знаю как отредактировать название темы. |
| johanh 08/12/2006 00:22 |
В первом своем сообщении нажать "Изменить" В графе "Тема" редактируй.Успеха. |
